Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Опознавательная нить - если нет кодового или иного обозначения на оболочке. Жилы силовых кабелей -однопроволочные или многопроволочные в зависимости от сечения. Энергокабель - К121
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Многие кабельные заводы работают так:
    Если специально не указано иное - то для жил более 35 квадратов жилы класса 2, т. е. многопроволочные. То есть если вам очень нужна однопроволочная жила - при заказе нужно оговаривать, а не то получите по умолчанию многопроволочную.
    С сечениями ниже 35 - ситуация наоборот - по умолчанию класс 1. Причём, не припомню, чтобы я видел в природе многопроволочный ВВГ сечением 16 и ниже. Но думаю, нормальный завод сможет это сделать, типа под заказ. Но надо ли?
  3. al185
    al185
    al185
    АВГ 16 такой попадал...
  4. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Пытаюсь сейчас найти в наличии: спрашиваю ВВГнг-LS-1 (не 0,66) с однопроволочн. жилами 3х1.5, 3х2.5, 3х4.
    Если кому интересно - вот результаты поиска.
    И на чем мне посоветуете остановить свой выбор?
    У всех - только 0,66 и, кстати, только однопроволочные жилы.
    1) продавец КАБЕЛЬ (с одноименным доменом)
    В наличии есть только Конкорд и Аллюр:
    1 ВВГнг-LS 3*1,5 м - 40 руб за метр
    2 ВВГнг-LS 3*2,5 м - 65 руб за метр
    3 ВВГнг-LS 3*4 м - 100 руб за метр
    Электрокабель - цены уточнят позже, ждать 5 дней (отмотка+доставка с регионального склада).
    Севкабель - нет.
    2) продавец МПО ЭЛЕКТРОМ-Ж
    В наличии среди прочих есть Севкабель:
    1 ВВГнг-LS 3*1,5 м - 44,28 руб за метр
    2 ВВГнг-LS 3*2,5 м - 64,33 руб за метр
    3 ВВГнг-LS 3*4 м - 99,93 руб за метр
    Электрокабель - весь снят с продажи, больше не поставляют... Почему?...
    3) продавец ТЕХНОЛОГ
    В наличии из ГОСТовских только Рыбинский, но не знают код производителя и как именно называется производитель (Рыбинск.кабел.завод или Рыбинсккабель или Рыбинскэлектрокабель), но говорят, что это Регпризма - а что это значит?
    Цены - сильно ниже:
    1 ВВГнг-LS 3*1,5 м - 27,78 руб за метр
    2 ВВГнг-LS 3*2,5 м - 43,16 руб за метр
    3 ВВГнг-LS 3*4 м - 62,76 руб за метр
    Во многих других фирмах-продавцах (Электрич.кабель, Элком) - только Конкорд (НН).
    В общем, Севкабель ещё можно найти, но с трудом. А Электрокабель - пока не нашла.
    Энергокабель - нашла в наличии в розничном магазине завода, есть на 0,66 все нужные позиции, цены хорошие. Нам туда ехать не далеко. Так что, наверное, остановлюсь на этом варианте. Большое спасибо всем за советы! Представительнице Электрокабеля спасибо за консультацию и желаю этому производителю маркетинговых удач, а то что-то нигде в наличии не нашла.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :super::aga:
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ООО "Рыбинскэлектрокабель", принадлежащий итальянской Группе Компаний Prysmian. Наверное все же речь шла об этом.
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Покупал Рыбинский кабель ВВГнг 3х1,5. Смутило вот что - жилы как бы приклеены с одной стороны к внешней изоляции кабеля. Срезаешь с одной стороны внешнюю изоляцию, а потом с силой приходится отрывать жилы кабеля от внешней изоляции, на них даже налет черный от нее остается. Возможно немного дефектный достался.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё не остывшую изоляцию жилы пихают в оболочку. Экономят на тальке (или что там нынче сыплют). Потом тёплым наматывают на барабан и получается вот такая бяка. Довольно распространённое явление.
  9. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Вот список в порядке возрастания цены на ВВГнг-LS. Для всех декларируется ГОСТ. Кого по качеству стоит исключить из рассмотрения из этого списка?
    Конкорд
    Дмитров-Кабель
    АЛЮР
    Людиновокабель
    Nexans
    Электрокабель Кольчугин
    Пока только по последнему вопросов нет, кроме цены. :)
  10. Сергей142
    Сергей142
    Сергей142
    Ну так и исключайте всех, кроме последнего!
  11. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Так и разница в цене 25%.
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности расписал насколько может отличаться фактическое сечение от номинального:
  13. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Кабельный завод ЗАО «Металлист», Томская область г. Колпашево. ВВГ-П 3*2,5
    Фактически, ни геометрия оболочки ни жили не соответствуют (естесно, меньше)
    D=1.6 мм, S = 2 мм кв.
    Печально. Завтра измерю сопротивление.
    Добавлю ещё информацию по этому же заводу: ВВГ-П 3*1,5 - фактическое сечение 1,32 мм кв. Диаметр жилы 1,3 мм.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я конечно отдаю себе отчёт, что не все живут в Москве. Некоторые ещё и в Питере! :aga:
    Но даже на расстоянии 100-200 км от самых совсем уж медвежьих углов есть электромагазины, которые закажут и привезут всё что угодно. Да, долго. Возможно еще и дорого, по сравнению с тем дерьмом шаговой доступности. "Взял по пять. Но хорошие. Но через месяц. Мог взять дерьмо. Но по три. Но дерьмо. Но сейчас."(С)...
    Есть еще и почта россии, которая постоянно стремится к лучшему.
  15. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Avs7153 вся ирония в том, что я даже не подозревал, что кабель может отличатся он нормы на 30%. Это так же как купить 40-вой уголок, измерить его (на что у меня ещё не разу ума не хватало), а там окажется вместо 40 мм, 28!
    До сих пор в шоке от таких калебаний диаметра. Даже не представляю ещё какой либо строительный материал, в котором 30% колебания линейной величины - норма жизни. Доски с пилорамы привозят +/- 3 мм (2%), а здесь... :flag:
