Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. NILtlt
    NILtlt
    NILtlt
    Подскажите пжл еще на кабели каких производителей стоит обращать внимание, кроме "Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)"?
    Заранее спасибо за совет.
  2. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @NILtlt, я купил рэк, всё хорошо.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На гостовские
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку, то что многократно проверено
    РЭК, Конкорд, ККЗ
  5. yourla
    yourla
    yourla
    Добрый день. Скажите пожалуйста кто имел дело с кабелем ввгнг (А)-frls 3x1,5 кабельного завода СПКБ Техно (г. Подольск) написано ГОСТ. Стоит ли обратить внимание?
  6. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @yourla, может лучше не frls а обычный ввг нг, но проверенного производителя? Пользы больше, кмк
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    fr избыточен, а вот приставкой ls пренебрегать не стоит, т. е. нужен
    ВВГ НГ ls
    назначение у вас для него свет? скорее всего далеко не 100% загрузка под автоматом 10А
    Если написано ГОСТ, то с большой вероятностью сопротивление в норме (всякие измерения сечения это не проверка кабеля на соответствие ГОСТу, а бред), а вот со снятием изоляции могут быть проблемы. Так же у FRLS бывает изоляция жилы совсем податливая, и при не аккуратной зачистке очень легко повредить, ну и доп пленка тоже будет надоедать.
    Вывод если у вас не куча ламп дневного света или куча ИК ламп в курятнике, и цена на кабель привлекательная, то попробовать зачистить, если все ок - можно брать.
    да можно, сколько сейчас очередь на ВВГ нг в Кольчугино?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ЭКЗ - это единственный проверенный производитель?
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    себе сделал именно такой, но чем больше думаю, тем больше задумываюсь: а нафига мне в частном доме LS? Что бы не задохнуться в случае пожара когда буду из своего "особняка" 100 м2 без решеток на окнах долго долго выбираться? :aga:
    По мне так наоборот, чем раньше запах почувствуешь тем больше вероятность дом спасти.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Запах и дым две разные вещи. Я именно в этой теме по-моему писал ощущения когда полной грудью сделал один вдох горящего винила. Тогда мы изготавливали ещё кабель даже не нг, не говоря даже о ls
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    поджигал я его, не сказать что дыма совсем нет, ну а вонь от маленького кусочка дикая.
    Так же просыпался на даче, когда расплавилась розетка, тоже воняло дико, но при этом не задыхался.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не буду говорить ничего про качество кабеля как такового, но для монтажа не рекомендую ВВГнг Угличкабель. Конкретно у нас был 3х1,5. Они сэкономили на обсыпке проводов тальком (или чем там их обсыпают) и при снятии оболочки стриппером типа КВТ WS-04 (конкретно у меня Stanley в данном случае был) в одном случае из 5 срывается кроме внешней оболочки еще и изоляция одной из жил.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    С такой же проблемой попадался кабель из мерлена, только думаю проблема в толщине внутренней изоляции - если и рвалась, то все время одна жила. Кстати брал там же такой же кабель с ним все нормально.
    А вот на ближайшем рынке кабель ГОСТ, хоть и не рвется внутренняя оболочка, но талька там, наверно, вообще не оказалось - снять можно только кусочки по 3-5 см и то покачивать приходится.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не знаю. Кабель из Мерлена брать не рискую. Тут с толщиной изоляции провода все в порядке, нормальная. Вообще во всем остальном кабель нормальный, есть просто нюанс с зачисткой.
  15. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Приветствую всех!
    Ребят, а подскажите по такому вопросу: брал на ввод в дачный дом кабель NYM Севкабель 3х6. Кабель будет заходить на чердак, деревянный. Мне советуют всё-таки взять кабель на 10 квадратов и ВВГнг. Схема такая - со столба СИП, потом переход на улице через проколы на медь, далее отсечной двухполюсной автомат на 50А, а потом уже счётчик.
    Какой кабель посоветуете?
