Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Закупился разным кабелем нефтегорского завода, сечение жил занижено в пересчете на проценты на 6-7%. Изоляция толстая, а жилы жестковатые, ломаются на 6 сгибе.
    3х1,5: диаметр 1,34, сечение 1,41 кв. мм.
    3х2,5: диаметр 1,72, сечение 2,32 кв. мм.
    Ради интереса замерил сопротивление 100 метров мультиметром, хотя точность низкая. У прибора внутреннее сопротивление 0,1 ом.
  2. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Еще другие нефтегорские:
    2х1,5: диаметр 1,34 мм, сечение 1,41 кв. мм.
    3х4: диаметр 2,20, сечение 3,80
    5х6: диаметр 2,67, сечение 5,60
    Жилы жестковаты.
  3. 89106648704
    С поиском хорошего кабеля скоро будут проблемы, сегодня смотрел кабель Рыбинского завода, который считается одним из лучших, изготовлен ТУ по ГОСТ 09.06.2019, так вот реальное сечение полторашки - 1,1, 2,5 - 2 мм кв. изоляция тонкая, поэтому брать не стал. А такой кабель используют в строительстве многоквартирных домов. Тенденция видимо такая, что на каждую розетку в квартире будет заранее определятся напряжение и закладываться кабель соответствующего сечения. Но качество кабеля значительно снижается. Поэтому промерять кабель нужно в обязательном порядке.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Возможно на рынке... Или вообще подделку нашли... Такой вариант не рассматривали?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А поподробнее можно?
  6. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Вот такой чудо кабель попадался в руки:
    Безымянный:
    Оба 3х2,5, по факту диаметры 1,51, 1,47 мм, то есть 1,8 и 1,7 кв. мм. Продавались на отрез в крупных магазинах.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Интересно, какой российский завод использует выдавленную маркировку, вообще никогда такого не видел
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Простите за вопрос. Скорее всего обсуждался. Нужен короткий ответ. Как Вам качество Стинкабель?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. Nebel
    Nebel
    Nebel
    На самом проводе никаких опознавательных знаков об производителе нет, этикеток тоже нет, покупался 10 метров в прошлом году. Нашел у себя в запасах остаток, померил - обалдел
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, должна ли присутствовать маркировка на внешней изоляции кабеля ВВГ-нг LS 3х2,5 производства Севкабель?
    Приобрел в крупном магазине в СПб две бухты и только потом увидел, что на самом кабеле нет никакой маркировки.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Должна. На любом кабеле должна быть маркировка в соответствии с ГОСТ.
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Печально. И чек-то я уже выбросил.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Отсутствие чека не является проблемой. Необходимо только желание исправить ситуацию.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть подозрение, что это что-то другое. В нашем городке не встречал в продаже ВВГнг-LS этого производителя. Он делается, да, но видимо только под большие какие-то заказы.
