Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. sivuch_
    sivuch_
    sivuch_
    Давно пора в теме рейтинговый список производителей запускать...
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Приобрел вот такие кабеля.
    1 бухта 3х1.5 и две 3х2.5.
    Из кабеля торчит верёвочка, чтобы было удобнее снимать внешнюю изоляцию.
    Вот что было на бухтах и маркировка кабеля.
    20190726_131205_IMG.jpg 20190726_131252_IMG.jpg 20190726_131311_IMG.jpg 20190726_131339_IMG.jpg 20190726_131630_IMG.jpg 20190726_135924_IMG.jpg
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @NikolayHAOS, можете замерить габариты кабеля и жил штангенциркулем, РЭК похоже потолстел, два года уже не брал его
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Глупости какие.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Есть в хозяйстве микрометр, сделаю.
    В первые вижу.
    Мобыть это не глюк, а фича.
  6. sivuch_
    sivuch_
    sivuch_
    Камрады, а в чем прелесть "кольчугинского" провода относительно других производителей? Только более толстой изоляцией?
  7. Дмитрий_Широков
    Дмитрий_Широков
    Очень даже удобная фича. Буквально неделю назад попался такой провод на монтаже, чуть снял изоляцию и тонкогубцами накручиваешь на них эту нитку, офигенно режет изоляцию под корень, до самого подрозетника. Нет риска резануть изоляцию жилы при разделке.
  8. Дмитрий_Широков
    Дмитрий_Широков
    Посмотрите внимательно оболочку на отблеск, как-то попадался кабель с чёрной маркировкой на чёрной оболочке. Под ярким светом на отблеск её удалось разглядеть. Может и у вас так...
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый вечер, необходим совет, какой кабель силовой ВВГПнг (А)-LS 3х6 (N.PE) лучше: Кабэкс или АЛЮР? В ЭТМ больше ничего нет, на заказ привозят только бухты от 100 м.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Есть и другие фирмы, почему только ЭТМ...
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Подольский нормальный, конкорд
  12. OSova
    OSova
    OSova
    у нас в городе нет нормальных продавцов кабельной продукции, большая часть тащит неизвестно откуда, даже сертификат предоставить не могут, а ЭТМ - это сеть, больше доверия.
    спасибо. в этме есть
    Кабель ВВГнг (А)-FRLSLTx 3х6ок (N.PE)-1 и
    Кабель силовой ВВГнг (А)-FRLS 3х6 (N. PE) -0.660
    какой из них лучше подойдет в газобетонные стены для газового котла и варочной панели на 6 кВт? в проекте просто указан кабель ВВГнг 3х6. заранее признательна за ответ
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот его и возьмите. FRLS, а тем более FRLSLTx вам нужен как рыбке зонтик.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    а ПВС 3х6 или NUM 3х6 можно? извините за глупые вопросы
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет.
    Да, если прокладка одиночная.
