Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Естественно, о хреновой продукции я не задумывался.
    Купленный ввгнг 3х2,5 имеет диаметр жилы 1,5 мм, вообщем расстройство.
    параллельно пускать кабель можно для увеличения сечения?
    после пошел вводный 4х10 измерить-диаметр 3 мм. 0,57 не хватает
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А сколько надо? А чем меряли? А кто производитель? А где покупали?
  3. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    1. кабель для розетки: судя по источникам нета надо 2,5 квадрата - диаметр 1,78 мм
    2. Использовался штангенциркуль
    3. производитель не знаю
    4. покупал в магазине Хабаровска (https://energosf.ru/)
    так можно параллельно-или ерунда?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Штангельциркуль поверенный? Точность?
    Вообще у гостовского 2.5 какой длительно допустимый ток? Знаете?
  5. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Здравствуйте, камрады.
    В городе имеется возможность купить набель ВВГНГ 5*6 (5*10) производства "стальконструкция" (в магазине сказали Москва) и "калужский кабельный завод"
    и там и там декларируется ГОСТ, стальконструкция подешевле
    подскажите, что из этого выбрать?
    спасибо
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы выбрал ККЗ. Мягкий, легко разделывается.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    спасибо!
    так и сделаю
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Здравствуйтен ещё раз
    кабель был куплен, но как оказалось он совсем не ККЗ
    в "компьютере" в магазине кабель проходит как "ККЗ (Калуга), сертификат на него дают ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод
    а по факту приехал ВИМ-КАБЕЛЬ ВВГнг (А) LS ГОСТ (Балакирево)
    написал в "вим-кабель" письмо с просьбой подтвердить их производство
    35 метров уложены часть в 18 метров ПНД32, часть 7 метров закладной под УШП в дом
    засовывалось хорошо и быстро, никаких проблем не вызвало
    всё уже закопано, но пока не подключал
    жилы померил микрометром, получил 2,7 мм диаметр жилы, что даёт 5,73 кв. мм сечение
    думаю пойдет, всё равно в городе ничего лучше по факту нет, есть в другом магазине что то непонятное производства г. Москвы, но по названию "конторы" ни яндекс ни гугл ничего нашли, решил не верить словам продавца "у нас его все берут и никто не жаловался" и взял таки Вим-кабель, у них хоть сайт есть и какие то сертификаты на нём вывешены
    покритикуйте пожалуйста
  10. postmitya
    postmitya
    postmitya
    А ничего, что сертификат просрочен? И речь то про Кольчугино, то про ВИМ. Бумажка какая-то никчемная выходит :)
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да бумажка там для смеху
    и не она интересует а то что по факту, то есть ВИМКАБЕЛЬ
  12. IlyaAbr
    IlyaAbr
    IlyaAbr
    Добрый вечер. Никто в последнее время не брал в ЭТМ - Кабель "Радиус", Озёрский завод (ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2.5 ТРТС)? Интересует качество.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что в этом качестве вас может интересовать?
  14. IlyaAbr
    IlyaAbr
    IlyaAbr
    Хочу заменить электропроводку в квартире, соответственно, выбираю наиболее оптимальный вариант по соотношению цена/качество. Я читал, что сечение жилы может не соответствовать заявленному, но ведь можно добавить сторонние металлы и тогда сечение будет соответствовать. Мне порекомендовали смотреть на сопротивление, указанное в документации к кабелю, но насколько ему можно верить? Особых знаний в этой области нет, хотелось бы узнать у специалистов, "нормального" ли качества этот кабель относительно производителей РЭК/Конкорд.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бл... Как я устал. Начнём с начала. Входной контроль, проверка качества, программа продавцов кабеля "кабель без опасности", значок которого и висит внизу сайта ЭТМ. Вы думаете у ЭТМа нет способов проверки этих параметров при получении продукции?
