Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Andrey_kaluga
    Извините, километрами кабеля не оперирую. Я поделился информацией для рядового покупателя, коим я и являюсь.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Andrey_kaluga, а можете сделать фото жил Калуги и Рыбинска? Вангую, что Рыбинск будет чуть более красного оттенка.
  3. antnkzlv
    antnkzlv
    antnkzlv
    Ло
    Диаметр жилы не стоит измерять. У того кабеля, что жила тоньше может иметь лучшие показатели, чем кабель с толстыми жилами. Жилы же не из чистой меди, а из сплава). И может получиться так, что у кабеля с жилами меньшего сечения показатели будут лучше, чем у другого. Покупайте ГОСТовский кабель.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что за сплав такой?
  5. antnkzlv
    antnkzlv
    antnkzlv
    Ло
    С латунь например. Нет 100% меди.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Латунь? А вы можете отличить на глаз латунь от меди? И что? У латуни проводимость больше чем у меди? Или наоборот меньше?
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    разговор о том что никто не использует чистую медь, а "бодяжат" ее чем могут. поэтому и не может замер диаметра точно характеризовать качество кабеля
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Именно разговор про какие то сплавы. А насчёт бодяжат. Вот приходит на завод медь в прутке ф10 марки М0 (что за медь нагуглите сами). Как мне её разбодяжить? Расплавить? А если она не М0, то она при волочении мне все фильеры раздолбит. Или предлагаете в готовую проволоку шприцем примеси вводить?
  9. kifa15
    kifa15
    kifa15
    я тоже работал на заводе, и меняли фильеры если нержавейка немного другой марки приходила...
    но в том то и дело что если это реально М0 можно фильеры диаметром поменьше и проволока получится по длинее, но по госту это все равно будет условно говоря 2,5 мм2
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот и посчитайте до какого диаметра можно проволоку вытянуть чтобы уложиться в ГОСТ по сопротивлению.
  11. kifa15
    kifa15
    kifa15
    в зависимости от справочных данных от 2.1 до 2.3. это для чистой меди, для сплавов данных не нашел
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чаво? Мы точно про диаметр говорим?
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    я про сечение
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Наверно, все-таки предистория этого прихода есть. А она может быть такой:
    Кабельщик: Мне нужна входная цена меди Х рублей за км.
    Медеплавильщик: но по такой цене мыможем сделать км, но диаметр будет на 30% меньше.
    Кабельщик: нет диаметр нельзя уменьшать.
    Медеплавильщики: Ок, забодяжим.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Медь покупается не не километрами, а тоннами
    Медь не марки М0 разбивает фильеры ценой в несколько тысяч рублей каждая. Плюсом даже пока ещё тянется и фильтра не разбита, проволока рвётся.
