Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Кто сталкивался с таким кабелем? Судя по штрих коду какой то левый т. к. в коде не хватает одной цифры. Да и поисковик по указанному адресу не дает какой либо инфы. Померил штангелем диаметр жилы, вышло 1.65 мм. Выходит сечение чуть больше 2.1 мм
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купили что-ли? Если медь не пружинит, берите на освещение. А для розеток - четвёрочку-с...:)]:close::mad:
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Да, одну бухту взял. Как это? Медь не пружинит?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если туда железа понапихать, ещё как пружинит...
  5. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Вот и маркировка этого непонятного кабеля.
    ВВГ-Пнг (А) LS 3×2.5 ok (PE,N)-0.66 2020 ГОСТ 31996-2012 РФ EAC.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РФ ЕАС. Куда и обращайтесь...:no: Ясен пень, одни по ночам левак гонят, другие вымышленную бумажку печатают. Вот нормальная маркировка:
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вот у меня валяется где-то кабель от АО "ЭКЗ", так там количество жил и их сечение не указаны. Или это не ЭКЗ? ХЗ.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня не валяется, а хранится. И я знаю, где. Вместо АО "ЭКЗ" раньше писали по номеру в реестре К01.
    Х3 - это BMW?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭКЗ только очень недавно стал указывать эту информацию на кабеле. ГОСТ не обязывает. Но не указанная информация обязательная по ГОСТу - признак подделки
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Pirmid, ЭКЗ некоторое время практиковали выпуск кабеля без указания числа и сечения жил, типа ГОСТ не обязывает
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Хранится у меня в кладовке. Но там сейчас РЭК, Конконд и Альфакабель. А огрызок ЭКЗ где-то валяется.
  12. fhous
    fhous
    fhous
    Спасибо, тогда беру Севкабель, хотя Алюр рублей на 8руб дешевле. При моем объеме 400 метров, не такая большая и экономия.
  13. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые знатоки электропроводок. Убедительная просьба не кидаться камнями и не писать мол делай как хочешь, по СНИПу положено так и точка. Я ТАК НЕ СДЕЛАЛ, просто хочется понять нюансы эл. проводки. Итак, как писал выше нарвался на левый ВВГ с реальным сечением кабеля 2мм .Купил хороший кабель с честными 2.5 мм и им начал тянуть линии на розетки. Но вот покопавшись по сети, нашел нечто интересное, по данным из источников медный кабель с сечением 2.5 мм держит нагрузку в 5.9 кВт 1.5 мм -4.1 кВт Выходит тот левый кабель должен выдержать нагрузку порядка 5 кВт. Насколько известно эл. розетка выдерживает порядка 16А а это около 3.2 кВт автоматы 16А так же 3.2 кВт так тогда выходит прежде чем что-то случится с кабелем 1) Выбьет автомат. 2) Если автомат по каким либо причинам не сработает расплавится розетка. И еще, родительский дом, был построен в далеком 93-94 гг Вся проводка алюминиевая и до сих пор держит все современные эл. приборы а это два бойлера две стиралки. Ну и много других современных эл. приборов. К чему это я? А стоит ли так фанатично подходить к сечению кабеля? P/S как мне говорили старые электрики «В электропроводке нет неисправности, есть плохой контакт»
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @СерегаКраснодар, длительно допустимый ток может снижаться разными обстоятельствами: прокладка кабелей в пучках и закрытых трубах, прокладка под слоем теплоизоляции, прокладка рядом с источниками тепла (наприпер теплый пол). Тоже самое касается кратковременного тока, который кабель должен выдержать при коротком замыкании и перегрузке, пока автомат не сработает.
    Если подходить к рассчету серьезно, то и нормальный 2,5 иногда на грани
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
