Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    Думаю подходить фанатично стоит, потому что при общих затратах хороший кабель не так и много стоит. Экономия мизерная. Тоже думал все заделать 1,5 кабелем, но посчитав подумав решил не рисковать. Есть пример на даче все сделано 1,5 если врубать обогреватель воды или что-то сильное розетки начинают греться.
    Плюс у меня тоже в деревне проводка 60х годов и тоже всю нагрузку держит, но полезешь на чердак смотреть коробки в некоторых уже плавятся провода.
    Если вы уже купили нормальный кабель, левый продайте или пустите на освещение, там не так критичны нагрузки.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я правильно понимаю что ВВГнг ls не существует в размере 3х8,0? Да и вообще 3х8 никаких нет...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так же, как и 2х8, и 4х8, и 5х8 и вообще 8...:no:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы именно так... Но в реальности, купив десятку, можно легко получить восьмёрку. Вам уже досталась ведь некая два точка пять? Садитесь, двойка! :aga:
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    да.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Не понял о чем вы. Если про первого "электрика" который собирался делать ввод 3х2,5, то нынешний предложил 3х8:faq:
    Купил кабель, все в одном месте. Цены хорошие 3х2,5 - 41р, 3х1,5 - 28р, 3х10 - 200р, 5х1,5 - 65, 3х4 - 94...В ЭТМ нифига наличия нету.
    Это оригинал?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где только вы этих "электриков" находите? :mad:
    Похоже. Измеряли?
  8. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Подскажите пож. сейчас в ЭТМ выбираю из Угличкабель (NEXANS) или Энергокабель сечения 1,5 и 2,5. Какой из производителей лучше, или на текущий момент стоит присмотреться к другим заводам?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кольчугино (ХКА). Если нет, то даже и не знаю...
  10. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Кальчугино нет, есть еще Конкорд...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы выбрал Конкорд.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @Ol228,
    Это оригинал?
    Да, оригинал!
    Вчера взял в ЭТМ!
    Прекрасный кабель, прокладывать думаю через гофру из нержавейки, а на прямых участках металлические трубы в деревянном доме.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    кальчугино нет потому что оно не кольчугино :)] а кабель ЭКЗ.
    АО «Электрокабель кольчугинский завод» (сокращенно АО «ЭКЗ») — российский машиностроительный завод. Находится в г. Кольчугино Владимирской области.
  14. damage926
    damage926
    damage926
    Добрый. Что скажете про провод ввгнг (а) la 3x2.5, 3х15 круглый в 3й изоляции. и вббшв 4х10 от Конкорд? Промерял 3х2.5 1.8мм жила
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хороший кабель. Берите смело.
