Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Орловский вовсю в Леруа продается, причем абсолютно левый.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если "левый" в Леруа продаётся вовсю, то "правый" вполне можно брать, как я думаю, но брать надо, всегда и всё, с метра или штуки!
    Извините, не пора ли задуматься о "люмини"? Я не говорю - брать, я говорю - задуматься! Сравните, хотя бы, цены, да и "люминь" производитель не ворует ... пока!
  3. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите хороший ли кабель от пкп кабэлектроснаб в гугле первая ссылка
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Подскажите пожалуйста, (не хватило кабеля, буду докупать) предлагают Элпром, Энергокабель, РЭК и Кольчугино. Что из этого лучше взять и что лучше не брать?
    P. S. Брал раньше гостовский Дмитров (Электрокинетик)., но его надо ждать - говорят бери Элпром, он такой же оп качеству - кто сталкивался?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да раз 20 уже говорили. Вопрос не в том, какой кабель брать (они более или менее одинаковые), а где брать!
    Я беру сотнями и тысячами метров любой из наличия в приличной фирме, типа того же ЭТМ или Русского света и не заморачиваюсь марками... И нет никаких проблем никогда.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос, как правило, только в "мягче-жестче" и в количестве талька между изоляцией и оболочкой.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну да, но и то запросто из разных партий одного и того же завода может быть разным по жесткости оболочки.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А они не различаются по содержанию меди? :faq:
    Одни имеют красноватый медный другие же - желто-латунный оттенок - оттенок этот что-то значит?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Для производства медной катанки, из которой деаются жилы кабелей и проводов используется медь нескольких марок (5 или 6, точно не помню).Они несколько отличаются по составу, и могут иметь разные оттенки.
    2. Медь может быть разной степени "отожженности".
    3. Все люди воспринимают цвета по-разному.
    Лучше все же использовать продукцию известных проверенных производителей.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    За расклад про оттенки отдельное спасибо! :hello:
    Учитывая вышесказанное, возьму ЭЛПРОМ (их дистрибьютеры тот же Русский Свет и ЭТМ...):hello:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и различаются, но нас не интересует процентное содержание меди.
    Все равно не проверим.
    От процентного содержания меди зависит сопротивление жилы.
    А вот это нас интересует.
    Согласно ГОСТ, жила 2,5 мм2 имеет сопротивление 7,41 Ом при температуре 20 С и длине 1 км.
    В 100 метровой бухте сопротивление одной жилы должно быть 0,74 Ом.
    Если кабель трехжильный, то можно соединить последовательно все три жилы и получить общую длину 300 метров.
    Соответственно, сопротивление должно быть 2,2 Ом.
    Можно замерить, если есть чем.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При этом нужно не забыть про то что ГОСТ на упаковку кабеля:
    А. Разрешает погрешность по длине кабеля в бухте ЕМНИП чуть ли не 5%
    Б. Разрешает присутствие в бухте до трёх отдельных кусков длиной не менее 1/4 общей длины бухты
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Нормальный такой... гост...:aga: Ладно, если бы с туалетной бумагой...Если бы напоролся на такую бухту, то не стал больше брать такого производителя - в нормальном производстве вопрос с обрезками должен решаться современным способом :hello:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вообще то там же написано что информация об этом должна быть на бирке бухты - длина кусков и количество.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Стоит ли проводку в частном доме делать круглым кабелем Конкорд (3*1,5, 3*2,5, 5*6)? как вообще качество данного производителя? нашел Конкорд 50 руб/метр (3*2,5) и 33 руб/метр (3*1,5).
    или может лучше рассматривать других производителей? электрик, который будет делать монтаж, советует круглого сечения кабель.
