Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если не в слое утеплителя, если украдут меди в рамках разумного, если подменят медь алюминием в рамках разумного, если диаметр проводника не будет плясать по длине...
    Может просто не ставить экспериментов?
  2. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Нет, это фотка из АВСэлектро.
    На "своем" кабеле вот этого белого толстого слоя не увидел, поэтому и пришел сюда...
    А вообще может кто подсказать проверенных дилеров Призмиана, например, или в целом по ВВГнг? Чувствую у нас в Крыму фиг что найдешь...
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это то, что называют "Кабель по TУ", хрень в общем. На отсутствие и отреагировал. Впрочем и этот не намного лучше.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если на минутку допустить реальность Ваших фантазий, АВ 16А не поможет с тем же успехом.
    Вы что, не в курсе, что ВЕСЬ кабель выпускается ТОЛЬКО по ТУ?
    П. С. AVS_1014805, я получаю истинное наслаждение от подобных Ваших постов. Продолжайте, прошу Вас. ;)
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Учитывая насколько упорно продвигается превосходство ТУ над ГОСТ, небольшое пояснение опять же для конечных потребителей. Нет сомнений, что господа подрядчики хорошо знают различие, которое вкладывают при покупке в понятия "кабель по ГОСТ" и "кабель по ТУ", как, впрочем, и разницу в цене.
    ГОСТ документ прямого действия и вся продукция любого назначения должна ему соответствовать. На предприятии для организации производства могут быть разработаны ТУ, СтП. К таким документам предъявляется одно требование: ужесточать требования можно, упрощать нельзя. На практике это означает, что кабель ЛС, произведенный по ТУ с требованиями соответствующими требованиям предъявляемым ГОСТ к ФРЛС, может быть промаркирован ЛС, но не наоборот. Обязательным требованием к конструкции ЛС и, тем более, ФРЛС является наличие заполнителя, обеспечивающего противопожарные и противодымные свойства, замена на мел и т. п. недопустима. Так что такой кабель выпускается по действующим ТУ и продается с действующим сертификатом до первого иска в суд. Далее запрет и затраты на покупку нового сертификата. В том же посте, где приведены результаты мониторинга продукции, приводились данные и о лабораториях.
    На этом фото https://www.forumhouse.ru/posts/27121551/ заполнитель есть, но он хрупкий, крошится это не нарушение ГОСТ с точки зрения конструкции, но это технологический брак, что тоже не соответствует качеству продукции, предъявляемой ГОСТ.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Потребовали от меня доказательств. Ну что же: завод Конкорд, он же К136
    https://xn----7sbhaldrafo0catmhegeecb4a9nme.xn--p1acf/kompaniya/konkord-inn-6730005732/
    Интересная статистика: на 30 действующих приходится 5 досрочно прекративших и 2 восстановленных т. е. также прекращали действие досрочно. Итого 30:7. На меня такая статистика не производит впечатление надежной продукции.
    Добавлю по Алюру. На 29 действующих приходится 4 досрочно скончавшихся.
    Как проверить. В поиск (я пользуюсь Яндексом) забиваете Алюр проверить сертификаты. Среди выпавших результатов находите Сертификаты-соответствия.рус. заходите и получаете. При желании узнать содержание сертификата просто кликаете по нему. Также по любому другому производителю.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если кому-то интересно узнать любой вопрос по электрике - достаточно посмотреть электрораздел на нашем форуме.
    Все вопросы по электрике на нашем форуме разбирались подробно, тщательно, и обсуждались не по одному разу! Достаточно просто посмотреть темы.
    Притом всё разбиралось намного лучше чем на каких-то там сайтах - которые на просмотрах и ссылках зарабатывают себе деньги...а деньги как известно не пахнут., качество информации не имеет значение,..главное что бы зашли по ссылке, и подняли рейтинг .
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не буду спорить, наверняка рассматривались. В таком случае вопрос - почему недостоверная информация имеет место быть? Почему не получает адекватной оценки?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прежде, чем писАть подобную чушь, хотя бы ознакомьтесь с конструкцией кабеля ВВГнг-LS. В частности, для чего нужен наполнитель межжильного пространства.
    Пробежал глазами. На редкость безграмотная статья.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Табл 1.3.4 ПУЭ предельный ток для одного 3-хжильного кабеля 2.5 мм кв 21А. Автоматический выключатель 20А с коэфф. неотключения 1,12 отключится за неопределенное время при токе 22,4А. Условия прокладки: внутри каркаса по сгораемым конструкциям под слоем утеплителя. Планируемая нагрузка 3-4 кВт т. е. предельная для кабеля.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На сайте Росаккредитации
    Приведены данные о прекращении срока действия сертификатов 7 из 30. Сертификаты не отзывают за нарушение ТУ, сертификаты отзывают за нарушение требований ГОСТ. Если есть другие вопросы, ответы можно получить во ВНИИКП. https://www.vniikp.ru/
  12. kifa15
    kifa15
    kifa15
    а еще многие не догадываются что у кабеля есть допустимая перегрузка - см. гост, приблизительно это корректирует сраабтывания автомата
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если считаете, обосновано, что в постах есть какие либо нарушения- нажмите под постом кнопку " пожаловаться" - напишите сообщение. Это будет рассмотрено администрацией .
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Писал.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да, есть, но не в этих условиях и не при таком качестве проводников. Эта таблица не претерпела никаких изменений со времен появления, а ей не один десяток лет. Я работал с ПУНП советского производства и та медь совсем не такая, как сейчас.
    Те ТУ утверждались ВНИИКП, а кто утверждает сейчас? Тогда ТУ работали до выхода ГОСТ, а сейчас вместо.
    PS Ваша поправка в Вашем доме работает или она только для Заказчика?
