Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Обратите внимание на сноску со (*)
    Чтобы не давать ссылку пришлось копировать. К сожалению, представление в табличной форме не сохранилось.
    ТУ16.К71-310-2001
    КАБЕЛИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ
    ТУ 16. К71-310-2001 (взамен ТУ 16-705.426-86)
    Кабели силовые предназначены для распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное и постоянное напряжение до 1000 В, изготовляются для общепромышленного применения и атомных станций в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
    Вид климатического исполнения УХЛ1, 5 и Т1, 5.
    Марки кабелей, их наименование и базовые нормативные документы приведены в табл. 1.
    Таблица 1
    Марка кабеля Наименование кабеля Базовые нормативные документы
    ВВГнг-LS* Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности ГОСТ 16442-80
    АВВГнг- LS То же, с алюминиевыми жилами То же
    ВБбШвнг- LS Кабель силовой с медными жилами класса 1 или 2 с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасно-сти, с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопасности »
    АВБбШвнг- LS То же, с алюминиевыми жилами »
    КВВГ нг-LS Кабель контрольный с медными жилами класса 1, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожа-роопасности ГОСТ 1508-78
    КВВГЭнг-LS То же, в общем экране под оболочкой То же
    КМПВнг-LS Кабель малогабаритный с медными жилами класса 4 для сечений 0,35-0,5 мм2, класса 3 для сечений 0,75-4,0 мм2 и класса 2 для сечений 6-10 мм2, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности ТУ 16-705.16980
    КМПВЭнг-LS То же, в общем экране по оболочке То же
    КМПВЭВнг-LS То же, с наружной защитной оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности »
    КМПЭВнг-LS То же, что КМПВнг-LS, но с экранированными жилами »
    КМПЭВЭнг-LS То же, в общем экране по оболочке »
    КМПЭВЭВнг-LS То же, с наружной защитной оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности »
    КУГВВнг-LS Кабель управления и контроля гибкий с медными жилами класса 4, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности ТУ 16-505.85675
    КУГВЭВнг- LS То же, с экранированными жилами То же
    КУГВВЭнг- LS То же, что КУГВВнг- LS, в общем экране под оболочкой »
    * LS - низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).
    Пример условного обозначения кабеля марки ВВГнг-LS с четырьмя жилами номинальным сечением 35 мм, на напряжение 1 кВ:
    Кабель ВВГнг-LS 4x35-1 ТУ 16. К71-310-2001.
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Кабели соответствуют требованиям стандартов и технических условий, приведенных в табл. 1, и настоящих технических условий.
    Номинальное напряжение силовых кабелей 0,66 и 1 кВ, число жил 1, 2, 3, 4 и 5. Кабели имеют все жилы одинакового сечения.
    Четырехжильные кабели могут иметь одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Кабели с круглыми жилами сечением свыше 16 мм имеют внутреннюю оболочку, выполняющую роль заполнения.
    Номинальное сечение пятижильных кабелей марок ВВГнг-LS и ВБбШвнг-LS - 1,5-240 мм2, АВВГнг-LS и АВБбШвнг-LS - 2,5 -240 мм2.
    Жилы силовых пятижильных кабелей однопроволочные (класса 1) или многопроволочные (класса 2) в соответствии с табл. 2
    Таблица 2
    Наименование жилы Номинальное сечение жил, мм2
    круглая
    секторная
    медная
    алюминиевая медная алюминиевая
    однопроволо-чная 1,5-25 2,5-25 - -
    многпроволо-чная 16-50 50 35-240 50-240
    Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
    Кабели имеют низкое дымообразование и пониженную массовую долю хлористого водорода, выделяющегося при горении и тлении. На наружной оболочке или защитном шланге кабелей через каждые 300 мм нанесен индекс «LS».
    Срок службы - не менее 30 лет.
    УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
    Условия эксплуатации кабелей должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в табл. 1.
    Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, при температуре окружающей среды от минус 50 до 50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
    Кабели могут прокладываться при температуре не ниже минус 15 °С.
    Класс пожарной опасности кабелей по классификации НПБ 248-97 - П1.1.7.2.1.
    Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей при прокладке на воздухе приведены в табл. 3 и 4.
    Таблица 3
    Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей с медными жилами при прокладке на воздухе, А
    одножильных
    двухжильных трех- четырех- и пятижильных*
    1,5 29 24 21
    2,5 40 33 28
    4 53 44 37
    6 67 56 49
    10 91 76 66
    16 121 101 87
    25 160 134 115
    35 197 166 141
    50 247 208 177
    70 318 - 226
    95 386 - 274
    120 450 - 321
    150 521 - 370
    185 594 421
    240 704 499
    * Для кабелей четырех- и пятижильных с жилами равного сечения при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные токи нагрузки необходимо умножить на коэффициент 0,93.
    Токовые нагрузки даны для расчетной температуры окружающей среды 25 °С.
    Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям не возгорания кабеля при коротком замыкании - 400 °С.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Полный текст сообщения вниикп 12.04.2007 г. № 9/1-272
    «Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
    Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16. К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
    Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».
    На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16. К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
    В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16. К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г. »
    Да, ПУНП начали производить с 1993 года по ГОСТ 1977 года. Первое время соответствовал ТУ, я работал с первыми партиями. Так что электропроводность соответствовала требованиям 1977 года. Я в то время жил в СССР.
    PS С учетом коэффициента (сноска со звездочкой из поста выше) и ориентируюсь на величины допустимости перегрузки кабелей.
    @GBS electrik, с кем на аватарке Вы себя ассоциируете? Это мне необходимо для понимания.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не знаю, возможно ли размещение здесь этой ссылки, пусть решают г-да модераторы, о чем и попробую спросить. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850879.htm
    Здесь достаточно полная информация о КПП, требованиях к ней, ТУ, правообладателях ТУ и заводах, имеющих (имевших) право работать по этим ТУ. На примере автоматов MG серий 32 (Турция) и 45 (Китай) очень хорошо видно, что право производить и обязанность соблюдать требования ТУ в жизни не всегда совпадают.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Господа гуру, вопрос по кабелю ВВГ-нг 5х2,5. Внутри идет 6-я жила, но она не токопроводящая, а типа прочного полимера или резины. Для чего она?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не жила. :)]:aga:
    Это заполнение формы. Формы кабеля.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Я ее просто так назвал, чтоб сразу поняли без фото. :aga:
  7. HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    HOOLIGAN58
    Кто-то знаком с кабелем, производства ТД Вершина, г. УФА
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И кто этот кто-то?
  9. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Друзья, с продукцией Ивановского завода кто-то сталкивался, есть опыт/мнения?
    Продаваны позиционируют их не ниже Конкорда и РЭКа:nono:
    :faq::faq::faq:
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Замечательный завод! Загнулся правда еще 21.08.2020, а до этого выпускал кабель по собственным ТУ, мало что общего имевшим с ТУ ВНИИКП.
  11. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Подскажите такие кабеля хорошего качества для дачного большого дома ?
    КОНКОРД ВВГнг (А)-LS 3х4-0,66 ТУ 3500-012-12350648-14 ГОСТ 31996-2012 ЕАС ДДММГГ СДЕЛАНО В РФ
    КОНКОРД ВВГнг (А)-LS 3х2,5-0,66 ТУ 3500-012-12350648-14 ГОСТ 31996-2012 ЕАС ДДММГГ СДЕЛАНО В РФ
    КОНКОРД ВВГнг (А)-LS 3х1,5-0,66 ТУ 3500-012-12350648-14 ГОСТ 31996-2012 ЕАС ДДММГГ СДЕЛАНО В РФ
    4 квадрата водводящий кабель, толще нет смысла, т. к. с столба идёт 4 квадрата.
    2.5 розетки
    1.5 свет .
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если хороший, то никакой. Ищите Кольчугино или Людиново. Для любого дома.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормальный кабель.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Весь кабель произведён по собственным заводским ТУ. Качество, при условии соблюдения требований, гарантирует только ТУ ВНИИКП. Начинается с ТУ 16. К71
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто гарантирует? Какие фин гарантии?
