Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    КоАП РФ. Приостановка деятельности до 90 суток. Статью потрудитесь поискать сами.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да что Вы говорите:ogo: ... А остальные, значит, все сплошь бракоделы? ;)
  3. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    На сколько сильно они отличаются ? В чём будет разница при покупки Кольчугино ? Ценник на порядок выше
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не заморачивайтесь. Кабель производства Конкорд, РЭК, ККЗ достойного качества, можете смело использовать.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нужно видеть. Посмотрите картинки, ГОСТ написан так, что не всякий технолог разберет. Должно быть: сверху черный шланг, правильной цилиндрической формы. Сейчас почти всегда такой, какой должен быть. Жилы должны быть медного т. е. красноватого, а не желтого разных оттенков цвета, обратите внимание на диаметр. Выкладывал ссылку на сборник, там были диаметры, но можно и посчитать. Кавказкабель ухитрился выпускать 2,5 по маркировке по факту скорее 1,5. Между изоляцией жил (там же в сборнике была толщина) должен быть светлосерый заполнитель пространства между жилами и шлангом. Этот заполнитель не должен прилипать к фазной изоляции. В кабелях по ТУ заводов часто заполняют материалом внешней оболочки. Разработчики из ВНИИКП считают, что заполнитель в основном обеспечивает низкое дымовыделение. Завод Алюр сыпал что-то напоминающее тальк внутрь кабеля. В последние лет 10 Конкордовский кабель в руках не держал, до того применяли маслопропитанный заполнитель, который тек, после кучи судов перешли на сухой, но он прилипал к фазной изоляции и синяя (только синяя) изоляция расползалась вдоль. Смотрел их сертификаты (примерно где и сборник точные цифры) писал, что из, если не ошибаюсь, 27 сертификатов 2 восстановлены т. е. нарушения были, но устранены, а 5 отозваны. Может и ерунда, но четверть попавших под раздачу у меня доверия не добавляют.
    Смотрите сами, Ваш дом Вам и решать. Только автоматы заменить относительно просто, а вот проводку, особенно скрытую, большая проблема.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как посчитать, не подскажите?
    Это они Вам сказали? Как-то подтвердить можете?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну, на порядок? Это какие-то половые извращения просто...
    При покупке Кольчугино будут проблемы где его реально купить, а совсем не в цене.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25533084/
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель пригодный. Часто монтирую. Нареканий нет.
    Толще имеет смысл. Не по нагрузке, а по падению напряжения.
    Чем тоньше провод, тем больше теряется электричества на каждом метре.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите, а что за кабель от "Россия/СНГ/ЕАЭС" - что за зверь? Кто-нибудь брал их продукцию, можно ли брать?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В указанном тексте нет названия производителя. А только попытка указать то ли регион производства, то ли регион для которого была произведена сертификация. Если на всей маркировке нет указания на производителя в явном или неявном виде, то кабель очень подозрительный. Неявная маркировка выглядит как буква К и через тире двух или трехзначное число
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @GBS electrik, путем долгих выяснений и подъема сертификата, выяснили - "Энергокабель"
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Который в Электроуглях? Если да, то, в целом, нормальный кабель, только, на мой взгляд, жестковат.
    Вообще-то, электроуглевский Энергокабель всегда указывал свое название на кабеле.
  13. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Приобрели кабель г. Дмитров, который сделан якобы по ГОСТу 31996-2012, свежие - выпуск 11/11/2020 для проведения монтажа в частном доме. Решили сделать контрольные замеры:
    1,5 кв - фактически 1,3*1,3*0,785 = 1,32665
    2,5 кв - фактически 1,7*1,7*0,785 = 2,26865
    4 кв - фактически 2,2*2,2*0,785 =3,7994
    ГОСТ на этом заводе не соблюдается, деньги заплачены, медь осталась где-то на заводе. Подробности на фото
    Что - почём
    Класс точности 0,05 мм
    Этикетка
    Маркировка 4 кв
    Измерения 4 кв
    Измерения 2,5 кв
    Измерения 1,5 кв
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где замеры сопротивления жилы? Где акт госповерки штангельциркуля? И вообще то всё в пределах погрешности изменений
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А нет ли у автора неоплаченных штрафов, налогов? Каково содержимое его страниц в соцсетях? :)]:close:
