Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. kifa15
    kifa15
    kifa15
    и что даст взвешивание? по госту нормируется сопротивлениеЮ а не состав жилы и не сечение
  2. kom09
    kom09
    kom09
    Господа, есть ли на самом деле разница между ВВГ-Пнг (А) и ВВГ-Пнг (А)-LS для проводки внутри дома (квартиры)? В случае, когда они не горят, т. е. в обычной жизни. И стоит ли переплачивать за второй?
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    сопротивление кабеля зависит только от сечения, при условии, что материал известен.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Состав жилы нормируется. Другим ГОСТом.
    По поводу сечения уже ответили.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тут для большинства главный жупел - это то, что я в процессе производства вносил какие то удешевляющие примеси в медь. Наверное шприцем прямо во время волочения проволоки.
  6. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    1,5, 2,5 и 4;) мы же за этим в магазин приходили
    :pioner:
    1,5 кв - фактически 1,355*1,355*0,785 = 1,4413
    2,5 кв - фактически 1,74*1,74*0,785 = 2,3767
    4 кв - фактически 2,22*2,22*0,785 = 3,8688
  7. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Я тоже имею отношение к производству, как настоящем, так и в прошлом. Давайте всё делать на некотором "нижнем допуске" и оправдывать производителя:flag: А как Вы отнесётесь к тормозному шлангу в вашем автомобиле, изготовленному на нижнем допуске, или покрышке? Или в ремне безопасности не будет хватать некоторого количество нитей, а в подушке безопасности при раскрытии произойдёт порыв (слабо, на нижнем пределе сработает пиропатрон /ткань подушки тоже тонковата, но пойдёт/нитки которыми она сшита слабоваты, но вкладываются в норму).
    Речь идёт про простого пользователя, который, придя в магазин с простым измерительным прибором, может самостоятельно проверить на честность производителя.
    Можно измерить сопротивление мостовой схемой, можно задаться целью и выяснить плотность меди в жиле и её химический состав и наличие золота, но это зачем простому человеку? :victory:
    ЗЫ если бы при замерах вместо 2,5 кв получилось 2,51 - вопросов и постов бы не было.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ГоСТ 22487-2012
    upload_2020-12-21_20-44-55.png upload_2020-12-21_20-46-10.png upload_2020-12-21_20-47-18.png
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это номинальные сечения. Фактические сечения совершенно не обязаны совпадать с номинальными.
    Эти сечения вполне в пределах допустимых.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Весьма сомнительно.
    Для этого простой пользователь должен хоть немного вникнуть в суть вопроса. А если не хочет - нехрена вообще в это лезть.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Все парятся с микрометром, а стоило бы
    1) качество изоляции, тут вообще никто не заморачивается и ничего не проверяет, хотя по нормам с этого начинают приемку от поставщика, и еще перед сдачей нужно проверить.
    2) материал и соответствие LS;
    Про сечение, сделать нечто с истинным сечением по микрометру или даже с запасом можно без проблем, при этом не пройти ГОСТ. Все ринуться покупать и быстро вскроется.
    Чем хорош кабель с кольчугино?
    1) для покупателя сечение по микрометру, типа не обманули;
    2) для монтажника - нормально снимается оболочка;
    3) ну а заводу удобна цена.
    Монтажникам удобно пиарить дорогой кабель:
    1) стоимость работы относительно цены матерала;
    2) меньше гемороя при монтаже.
    Что касается кабеля ТУ, даже с ним при правиле 16А на розетки все будет ок, вот по оболочке там все не ок, речь про LS, т. к. ВВГ-НГ по ТУ с LS не видел.
    Кабель подбирается исключительно на случай когда он горит, как например и утеплитель.
    И между сечением микрометра истинным или близким к нему, я бы выбирал лучше ГОСТ с LS
    от всяких НН Электрокабель, Конкорд, Севкабель и т. д.
    просто известные заводы, ну и маркировку смотреть. Мне как то в нормальном магазине под видом НН Электрокабель продали что то блестящее, и с учетом что уже брал там же, возникли сомнения. Хотя может такой с завода и пришел.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    все верно, сечение это условный параметр кабеля. И теоретически если делать из чистой меди, то для ГОСТа под условные 2,5 и их нормативное 7,41 Ом на 1 км, хватит даже диаметра 1.715 мм или реальное сечение 2,31 мм^2
    но это не значит что тут
    Кто то перестарался, просто состав 100% медь не возможен, для примера содержание 0,6% железа и сечение 2,3767 уже еле еле проходит ГОСТ
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Не обратили внимание-была ли бирка небольшая на кабеле? Скотчем приклеена.
    Покупал в апреле две бухты по 100 м, 2х1.5 и 2х2.5
    Дмитров кабель
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По ГОСТ 53803-2010 в том числе для производства жил кабелей и проводов изначально используется катанка нескольких марок.
    Согласно этому ГОСТу
    5.4.1.Удельное электрическое сопротивление, Ом·м·10-6, катанки или отожженной проволоки, протянутой из катанки, должно быть, не более:
    - для катанки из меди марок М001, М001б - 0,01707;
    - для катанки из меди марок М0, М0б, М1ор - 0,01718.
    Даже если взять наибольшее значение, нетрудно посчитать, что для номинального сечения 2.5мм2 для обеспечения 7.41 мОм×м допустимое фактическое сечение составит 2.32мм2.
    Все законно.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
