Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если под "Калугой" понимается ККЗ (Калужский кабельный завод), можно брать.
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Благодаря вашим советам, и не только вашим, я себе и заказал именно этот кабель, но решил брать без LS, так как он намного мягче и с ним можно работать при более низких температурах.
    В моём, конкретном, случае LS для ИЖС избыточен, так как кабель будет спрятан под штукатуркой.
    @СтранникXXI, Вам спасибо.
  3. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Кабельный завод " Кабель - Пром" Это он?
  4. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Все понял, это у нас барыги через авито контрафакт толкают под видом заводского кабеля. Твари.
    Буду присман.
    Кстати сегодня мерил манэл ГОСТ 3*1, 5 получилось 1,3 кв.
  5. 29102012
    Добрый вечер, скажите пожалуйста, подогнали кабель, ППГ НГ А HF 3,2.5 завода элпром куплен в этм, замер жилы штангелем показывает 1.6-1.65 это норм, и жилы разделанные очень жёсткие ,цвет меди нормальный ,
  6. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Доброго вечера. Подскажите, имеет ли смысл покупать кабель в гофре. Судя по информации используют гостовский кабель Конкорд, но что будет по факту не знаю
  7. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Подскажите, а как по интернету определить у кого хороший кабель, а у кого знакос? Цены в разных магазинах в разы отличаются
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    берете стриппер и меряете сечение. стриппером снимаете изоляцию если снимается с кабеля оболочка без разрыва оболочки провода то нормальный кабель. если рвет все сразу значит бегите от него подальше.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ура! Придуман новый измерительный инструмент - стриппер. Гениально
  10. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    А если нет возможности "пощупать" кабель... есть проверенные поставщики или лучше искать возможность заказа напрямую у производителя?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Можете скинуть ссылки?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это НЕ норм.
  14. Sergey__Z
    Sergey__Z
    Sergey__Z
    Для попробовать купил три кусочка кабеля:
    1. ВВГнг(А) 3х4,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Севкабель С-Петербург)
    2. ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Калужский кабельный завод)
    3. ВВГнг(А)-LS 3x4,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск)
    Причуды магазина:
    Покупал всех по 2 метра. Получилось: 198.5, 193, 202 см
    2. по прайсу был LS. Принес домой, разглядел маркировку - LS отсутствует
    Органолептика с оболочкой:
    1. самый пластичный
    2. допустимо (с учетом другой геометрии)
    3. самый жесткий. Избыток талька. Оболочка легко рвется (надрез + изгиб) - для разделки хорошо, для эксплуатации - нет.
    Жила у всех трех достаточно мягкая, правильного цвета, не пружинит
    Измерил вес кабеля и сечение жилы:
    1. 1м = 238 гр, сечение = 3.83 мм2
    2. 1м = 200 гр, сечение = 3.94 мм2
    3. 1м = 229 гр, сечение = 3.79 мм2
    1 и 2 - полагаю, что можно покупать (круглый-плоский, по потребности)
    3 - в черный список
  15. ValeraD81
    ValeraD81
    ValeraD81
    Всем доброго времени суток! Подскажите, кто имел реальный опыт работы с кабелем ККЗ? Присматриваю ВВГ-Пнг (А)-LS для дачи, метров 300 нужно. Склоняюсь к ККЗ, только возможности пощупать его нет, в розничных магазинах не нахожу. Только по интернету.
    Отзывы о нем вроде нормальные, только старые.
