Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Закажу плоский, с ним и кабель каналы будут компактней и разделывать его будет проще.
    Для меня это очень полезная информация, в плане качества и соответствия всем требованиям и характеристикам.
    Все ради подписчиков... да на самом деле никаких обзоров не будет, предстоит тяжелая работа по замене старой проводки в доме.
    Это была субъективная оценка основанная на сообщениях форума 5-10 летней давности, но судя по Вашим замечаниям - оценка ошибочная и силовой кабель заслуживает доверия.
    Резюмирую: победителем, из представленных мной производителей, признаётся Крнкорд, а этотзначит, что все получится заказать в одном магазине, спасибо за Ваши замечания и советы.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Закажите...только перед этим изучите внимательно как "забиваются" кабельканалы кабелями, как изгибается в разные стороны плоский кабель и есть ли у круглого кабеля сильная разница при разделки по сравнению с плоским ну и конструкцию кабелей тоже.
    Всё это подробно рассматривалось в темах и обсуждалось не раз.
  3. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Нашел отдельную ветку где обсуждались эти вопросы, понял для себя, что магистральные каналы будут значительно больше чем я изначально планировал делать. Выбор производителя канала, выбор его размера - это отдельный вопрос который требует проработки.
    Не хотел ставить отдельные распаячные коробки ИЛИ внутри каналов устраивать соединения кабелей, все хотеля дотянуть до основного щита, но теперь это все будет влиять на размеры каналов. Вообщем спасибо что обратили внимание... будем думать дальше.
  4. alan257
    alan257
    alan257
    Конкорд - пооводники (медь) даже после не очень длительного хранения начинает темнеть, жестковат, изоляция на вид нормальная.
    Энергокабель - прямо после покупки имеет темные пятна (окисление) на токопроводящих жилах. Обращение к производителю - вразумительного ответа не последовало. Предположили, что куплена подделка (у оффициального представителя!).
    Алюр постоянно использую аллюминий от 16 кв. мм удобен в монтаже, жила хорошо гнётся, не хрупкая, изоляция в норме.
    Из меди мелких сечений используем РЭК, Дмитров.
    РЭК пару раз был брак по изоляции - плохо отделялась от жил. Поставщик поменял без вопросов, даже куски забрали.
    По Дмитрову нареканий не было, но сейчас нам его не поставляют.
    Иваново - жестковат. Как жила так и изоляция.
  5. Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    Aleksey_MuS
    Скажите пожалуйста, вы упомянули, что после работы с нормальным кабелем, вышеописанные в руки брать не хочется, а нормальный это какой?
    Выбираю для разводки электрике в квартире.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Уже писал ранее в этой теме, но повторюсь. Эксперт-кабель, Энергомир.
    IMG_20210202_103708.jpg IMG_20200515_155833.jpg IMG_20200521_153549.jpg IMG_20210424_160852.jpg
  7. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Подскажите, кто-нибудь Калужским кабелем (ККЗ) работал? Стоит брать?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хороший кабель.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я у себя в доме им проводку, полностью, делал. Кабель хороший.
  10. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, про ввг нг ls п энерго-плюс есть мнение? 3*2.5
  11. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    Купил в ЭТМ кабель. ВВГнг (А)-LS 3х6-0.660 Конкорд. Цель: от распределительного щитка на улице, проложить линию и сделать несколько уличных розеток. Чтоб жена, могла пользоваться электрическим инструментом типа небольшого тримера. Пока примерял кабель, завёл его в щиток и согнув крюком, повесил его на DIN рейку. После, решил это место зачистить. Снял верхний слой и увидел такую картину. Внутреннее наполнение осыпалось в руки. Я понимаю, что я нарушил минимальный радиус изгиба, но извините, она как будто перемерзла или пересохла. Я конечно профан, в работе с кабелем, но мне показалось, что это ненормально. Поправьте меня, если я неправ.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этот промежуточный слой такой и есть. Специально так и сделан. Он не перемёрз или пересох.
    Конечно встречается этот слой разного вида и состава - и чуть более вязкий и чуть более сыпучий, но в общем такой и есть.
    Не нарушайте.
    Кстати - есть конструкция кабелей и без этого промежуточного слоя.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. RomanV
    RomanV
    RomanV
    Подольск
    Благодарю, успокоили. А то я в ЭТМ начал уже названивать, слегка запаниковал. Там, если честно ответили, что такого быть не должно. Но...я доверяю форуму. Следующий отрезок, буду покупать без заполнения, чтоб за сердце не хвататься. Просто не хочется тратить время на обмен-возврат.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите сами. Что бы потом жалоб не было на что -то другое. :aga:
    Сейчас вы купили хороший кабель. Многие его даже специально ищут.
    Скорее всего или вы друг друга не поняли, или они вас.
