Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Севкабель выпускает очень хороший ВВГнг. зачем НУМ?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Клиент просит "лучший" - как отказать? :)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Клиент обычно любит - дешевле;):hello:То что электрик предложил НУМ уже говорит что он не джамшутмонтажник, обычно чудо "элеХтрики" предлагают ПВС и ШВПП...:aga:
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И чем же он лучше?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть мнение - я его придерживаюсь, не вдаваясь в подробности. Эксперименты проводили (не я) - пришли к выводу - ВВГнг = надолго. НУМ - навсегда :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как сказал бы А. С. Зюзин, первое - тюрьма, второе - могила...:aga:
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Советский ВВГ выбил из штробы, протёр и ... хоть куда! ;)
    HYM - так не получится! :(
    Вот именно поэтому, ВВГ надолго и не раз, а HYM один раз похоронил и всё! Никакой эксгумации! :)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    .. и ... лишили человека - обновки, "сладкого" процесса выбора, покупки + обмывки купленного ;)
  9. Rceletrik
    Rceletrik
    Rceletrik
    Нгенгенге
  10. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Есть разный алюр, есть магазинный а есть с рынка разница даже на глаз видно, хотя может это одна катушка на миллион хорошая, но мне оч понравился, единственный минус это что черезчур жесткий, и изоляцию яб потолще сделал
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Кто нибудь брал такой: http://electro-com.biz/katalog/kabel-i-provod/vvg-ng-ls
    Утверждают что ГОСТ и яко-бы своего производства!
    Приводят пример сечение жил:
    3х2,5 кв. - 1,79мм,
    а с сечением 4 кв. - 2,26мм
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Анатолич, электрик. "вменяемый" - определит при покупке что за кабель перед ним - по "вкусу, цвету и запаху" :) Человеку с малым опытом в элекро/делах, определиться трудно - тем более, по инету. По инету и супер. спец ничего не скажет, кроме - ОК этикетка или не ОК - а что внутри? - надо смотреть
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    С этим согласен полностью, интересует именно, то, что может кто брал у них на пробу, после пожара у родителей нет желания покупать всякую дрянь. Был у нас на рынке строительном, ни одного кабеля по ГОСТу я не нашел, правда и продавцы этого не скрывали, что меня удивило. Вот думаю нужен был именно 2.5 кв. (нагрузка под которую нужен кабель, почти 4.5 кВ. для конвекторов) а т. к у нас ГОСТовского нет, в городе, купить четверку, по-любому надёжней будет.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если ТБ -во главе угла - то и 2,5 пойдёт - однако конвектора ... пусть суммарно будет 4 кило, но не 2 шт по 2,2КВт, а 4 по 1КВт, или - по 0,7 -что предпочтительней.
    Далее - на каждый конвектор - отдельную линию -не будет распай/коробок -не будет потенциальных мест возгораний
    Автоматы - не 16А, "известного производителя", а что-то приличное - по расчету нагрузок.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Буду ставить 4 конвектора по 1кВ. Все будут висеть на одной отдельной линии. Ставить небольшие распаечные коробки придётся. Есть сомнения куда эти провода прокладывать в кабель канал или в плинтус кабель канал. Насколько пожаробезопасно? Дом деревянный.
