Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Полностью поддерживаю
  2. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Как интересно простому обывателю оценить эти параметры? Откуда я могу узнать нормальный цвет жилы? Или понять насколько хорошо кабель разделывается, если у меня нет десятка образцов?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А не надо простому обывателю заниматься электромонтажом. Для этого есть специалисты.
    Вы же не пытаетесь путем каких-то опытов понять качество моторного масла, например :)
  4. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Электромонтаж дело второе :)
    Меня интересует как купить качественный материал по оптимальному параметру цена-качество :faq:
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да никак. Вам же сказали, это должен делать специалист. :aga:
    И на самом деле, если меня сейчас спросит мой родственник, допустим, как купить качественный кабель, я не знаю, что ему ответить. Мне в миллион раз легче пойти и купить этот кабель для него, чем объяснить на пальцах, чем качественный отличается от некачественного.
    А на какой ответ рассчитываете вы?
  6. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    @Radio-, Да в общем то ни на какой, вопрос скорее риторический. Ответы я нашел ранее в теме и записал производителей что рекомендуют. Я лишь уточнил, как данная выше рекомендация, выбора кабеля по органолептическим показателям может помочь не специалисту. :aga:
    Специалист и сам разберется что ему выбрать.
  7. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    логично.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не, нелогично.
  9. 002948
    002948
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Надо сделать ввод в дом в ПНД трубе (в земле). На рынке продают непонятно что, в наличии в магазине ЭТМ есть кабель 5*10 марок Кавказкабель (Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 660 В 5Х10 ок (N,PE) ТРТС), Алюр (Кабель силовой ВВГнг (А)-FRLS 5х10 (N.PE)-0.66 однопроволочный), Элкаб (Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х10,0 ок (N, РЕ)-0,66 ТРТС), Элпром (Кабель ВВГ нг (А) FRLS 5х10.0 1кВ). От вводного щитка на столбе до щитка в доме со всеми изгибами 25 метров. Какой из представленных вариантов кабеля можно взять для прокладки в ПНД трубе?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очень много букв. 25 метров тут несущественны. Если кабель для 15кВт, автомат 25А - берите любой!
    5 жил - TNCS? Ну тогда можете с запасом взять 16мм2 меди уже по любой цене.
  11. 002948
    002948
    Да, 15 кВт, частный дом, в домашнем щитке автоматы на 25А и 16А стоять будут. Как то получилось по недопонимаю меня в сбытовой организации, подключить 380. Хотя пришел и просил просто электричество домой :).
  12. alan257
    alan257
    alan257
    А для чего пятижильный кабель? И в каком месте автоматы на 25 А (может только вводной)?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зачем больше? Пяти как раз достаточно.
  14. 002948
    002948
    3 жилы на фазы, 1 жила "N" и 1 жила "заземление". Земля сделана на опорном металлическом столбе, на котором висит уличный вводной на участок автомат
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Этих производителей вроде бы не ругали...
