Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    В электрике не силен совсем. Провод нужен для прокладке в новостройке. Подскажите пожалуйста несколько производителей качественной продукции, у которых номинальное сечение провода несильно расходиться от фактического. Какая маркировка и гост должны быть? Провод нужен 3*2,5 и 3*1,5. Какого сечения достаточно для индукционной варочной панели примерно 7 кВт?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почитайте эту тему. Там всё написано.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3х6.0мм2 при однофазном включении и 5х2.5мм2 или 4х2.5мм2 при трёх- или двухфазном, что зависит:
    а) от подключения электричества на квартиру;
    б) от конкретной модели плиты.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Andreypenza,
    Делайте с запасом на будущее.
    На 3 фазы если, заложите 5х4
    На одну фазу, заложить 3х4
  5. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    В старой квартире заложен 3×6 и если что-то прольётся на плиту, то выбивает общий автомат, плита на 7,2 кВт. В чем может быть проблема. По проводам буду искать в городе ККЗ.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Точно не в сечении кабеля. :aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Покажите его (автомата) фото анфас. Или выпишите весь текст, что написан на нём.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Вам ответил @Radio-,
    Раз выбивает, либо кз или автомат стоит маленький. Должен стоять 32А
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, Radio имел ввиду несколько иное...
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @СтранникXXI,
    Он имел ввиду, что вышибает автомат не из за кабеля.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отсюда совершенно не следует, что
  12. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Нашел угличеабель по 72 руб. Как с качеством у этого производителя? От ККЗ два варианта, этикетки разные: второе фото по 80 р, третье по 65 р.
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не следует, но такое не исключается.
    Но скорее всего жидкость попадает на контакты какие то.
    @Andreypenza
    2,5 кв держит до 4,4квт
    6 кв держит 7,9квт
    Кабель данного производителя частично использовал на даче, проблем не замечено. Не потрескался и после заморозки и быстрого прогрева помещения.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. На Авито без разницы, что на фото. :) С вероятностью 80-90% будет подделка.
    2. В интернет-магазине без разницы, что на фото. Там, скорее всего, поставили первое попавшееся фото.
    Ножками идите, ножками. Других вариантов в этой области нет. При том, что я сам покупаю почти все через Интернет, кабели (если не в проверенном магазине), только глазками смотрим и ручками щупаем.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Наткнулся на такой кабель - Кабель силовой ВВГ-Пнг (А) 3х2.5 ТРТС
    Стоит ли вообще обращать внимание наТРТС? В описании указан ГОСТ.
    Или вариант - Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5ок(N.РЕ)-0.66 барабан ТРТС, есть ТРТС, а ГОСТ не упоминается.
    И если в описании или названии на сайте не упомянут ГОСТ, то такой кабель лучше не рассматривать? Или продукцию некоторых брендов можно смело брать даже если ГОСТ не упоминается? Например, кабель от Аллюр.
