Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Спасибо, изучу! Нет. Мне на выбор предложили по 4 бухты (400 м. п) плоского либо круглого сечения. ВВГ LS. И еще вопросик если указано, что Гост, но маркировка nobrand (без бренда)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да без разницы:aga: Кто-то предпочитает плоское, кто-то круглое.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поэтому и предложил промежуточный вариант. А тут сразу же "сарказм". Злые вы
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть ответик, что возможен вариант, когда 2.5мм2 будет на самом деле 1.5мм2 и далее аналогично.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А кто вам сказал что на кабеле должен быть указан бренд производителя ? :faq:
    Давным давно всем производителям присвоен цифровой код, по которому и можно определить производителя кабельной продукции.
    А уж если и такового нет, то нет и смысла покупать это "палево".
    ПыСы.
    Вы выложите фото с маркировкой предлагаемого вам кабеля, а там и разберемся. ;)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тем не менее, скажем, мой любимый ККЗ свое наименование на оболочке прописывает.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я что то сказал не так ? :faq:
    Да, нормальные производители помимо кода пишут (иногда) еще и свой фирменный "лебл".
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разве я это сказал? :no: ;)
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Еще как разница, купил себе 2.5мм круглого кольчу...изоляция толстенная в кримпер не лезет...приходится в ручную разделывать, благо дело пару линий. Под свет взял 1.5 в сетевом строительном от "Ал... кабель", внешняя изоляция буд то точечно каждые 15-20см приклеена к изоляции жил, приходиться щипать кусочками.
    Пару раз по работе зачищал хвосты свет/розетки плоский ввг прям приятно работать там в любом месте 1 раз чикнул и за раз хочеш 15см, хочеш 30см внешней снять можно т. к между ней и изоляцией жил вещество типа детского талька.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    СтранникXXI, в WS 11.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Эх, Семён Семёныч :|::|:
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    дополнить хотел он
    3х2.5мм, и по наружному диаметру
    10.2 мм
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    :) ну понятно дело сам виноват, сначала купил инструмент, а потом
    чет-то вредная мысль пришла что круглое то проще в 20мм гофру пойдёт,
    но и тут тоже не удачно
    А как мастера крепят кабель к проволоке протяжки? Я на 5 см от края пробиваю кабель гвоздем 70мм на сквозь, вдеваю проволку.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вероятно, ГОСТ? :aga:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что не так я сказал ?
    Вы же сами цитируете.
    3.3 Требования к содержанию маркировки
    3.3.1 Маркировка должна содержать основные (обязательные) и дополнительные маркировочные данные, характеризующие изделия.
    3.3.2 Маркировка изделий должна содержать следующие основные маркировочные данные:
    - наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
    - марка или условное обозначение изделия;
    А наименование или товарный знак (код завода) это что то другое ? :faq:
