Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Код завода и товарный знак — это не две, а четыре большие разницы :victory: Никакой код в госте не упоминается, да и на кабель наноситься не должен, хотя опционально может быть нанесен.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, спорить не буду, :no: вам виднее. :)
    Только на маркировку реальных кабелей не забудьте взглянуть. ;)
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Хз, как мастера, я просто одну жилу с проволокой скручиваю и алга.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО и ГОСТ кабель не дотягивает до своих характеристик, по крайней мере микрометр наглядно это показывает, вместо 2,5мм2, может быть 2,38мм2 легко.
    Вообще, теперь всегда перед покупкой сам проверяю толщину жилы. Многожильный тоже проверяю микрометром :)
    ВВГ по ТУ 2,5мм2 оказался 1,75мм2, пустил на свет его.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Замечу что подобное встречается не редко. :(
    Что бы не было потом вопросов, да и проблем- промеряйте сечение кабеля перед тем как его купить.
    Не нужно покупать "кота в мешке" - со слов продавца.
    И лучше всегда смотреть живьём то что покупаете- только потом платить деньги.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какова методика измерений?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как его промерять "перед тем"? Надо ведь понимать, что однократное измерение на каком-нибудь кончике не даёт ровно никакого представления о фактическом диаметре жилы. Жила может иметь овальность, может иметь неравномерность толщины и т. д. Чтобы измерить её правильно, надо сначала купить какой-то существенный кусок, наизмерять его раз 20 в разных местах и под разными углами, и только найдя какое-то среднее значение можно делать какие-то выводы о фактическом сечении.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Трарть-тарарать, ну сколько ж можно-то?
    1. Нормируется не сечение, а сопротивление.
    2. Указываются номинальные сечения жил, которые совершенно не обязаны совпадать с фактическими. В частности, сечение 2.38 мм2 вполне укладывается в требуемое сопротивление.
    Многопроволочный
    Абсолютно весь кабель выпускается по ТУ.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    вроде там сверху написано на английском что то вроде кримп.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Точкой-то он жмёт, между рукоятками.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я в курсе.
    Только от этого он не становится кримпером.
    И потом, зачем изоляцию-то туда пихать? Особенно, с учетом того, что речь шла про ВВГшку.
    А может, товарищ оболочку круглой ВВГшки назвал изоляцией и пытался ее сдернуть WSкой :faq::ogo:... ХЗ...
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Честно почитал первые 20 страниц данной темы, про те, чудесные времена когда кабель 1,5мм и 2,5 стоили по 25-30р. Там в вопросе какой кабель брать, все восхваляют Энергокабель, как лучший вариант который можно купить. Но как я понял, в 14 году с заказами кабелей было все совсем не так как сейчас и поэтому народ выбирал из того что можно было купить поближе.
    Сейчас же ситуация другая, и как я понял, пресловутый ЭТМ на заказ может привезти кабель практически любого завода изготовителя. Посему вопрос: какие производители сейчас в условном "топе" хороших. Из того что я успел уловить это Угличкабель.
    Кабель нужен на разводку по каркасному дому 100м², как я опять же понял, по тому, что выбирает народ, это 3*2,5 и 3*1,5 ввгнг (может быть лс, но не точно)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Тут половина за ККЗ, вторая половина за Киржач, и ещё понемногу за все остальное. Я ККЗ себе купил.
