Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2,5 кв. Исключить распайку. Отдельные линии. Отдельные автоматы
    - НУМ, выше говорилось какой фирмы. По совокупности затрат, не так и "кусается", зато потом - не надо будет - "кусать локти"
    Каким образом прокладывать? - металл/трубы, но редко так делает. Так что - выбор за вами.
    Кабель-канал по стенам - на виду, легче контролировать - труднее повредить. Скрытую проводку, в металле сделать. Спать спокойней ...
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если исключать распайку, то надо будет разбирать конвектора и напрямую их подключать (сейчас от каждого конвектора выходят по 1.5 метровому кабелю) Кабель канал или плинтус с кабель каналом при ведении на каждый конвектор отдельной линии приведет к их утолщению, причем значительному. Короб станет большого размера. Возможно тогда вид станет как в офисе.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Анатолич74, если не спешить - все получается.
    Сажать на 1 линию 4,5 кило - в деревянном доме - чревато и опрометчиво.
    Каждое соединение - потенциальный источник возгорания
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е если я буду применять даже кабель в 4 кв? А сам кабель, точнее соединения предполагал обжимать гильзами и на термоусадку. Если так как Вы говорите, то могу я их в щитке свести в один диф автомат на 25А (под его клеммы) или придётся вешать на каждую линию автоматы. Просто мне нужно будет свести все в одну линию под управление Кситалом.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1 линия - 1 автомат. и не 25 -
    "Кситал" - ... кто будет его "оживлять", того и просите свести все к одному знаменателю -пожарной безопасности в деревянном доме. И под подпись, при страховом агенте ;)
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Думаю я соглашусь с Вашим мнением. Только в замен 10А может тогда лучше установить 6А автоматы на каждую линию? В инструкции указано, что сила тока для 1кВ конвектора Noirot Spot E-PRO, равна 4.3А.
    Кабель тогда буду брать ввгнг-ls 2.5кв. Я так понимаю лучше в данном случае жёсткий?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    :(Долго же пришлось вас уговаривать, чтобы вы согласились не спалить свой дом и себя! :(
    Редкий случай! Можно сказать - исключительный! ;)
    Что согласились! :|:
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я не электрик, поэтому мне надо с начало самому понять. Это я к тому, что если Вы у меня спросите по профилю моей работы, а я расскажу то так-же некоторое время будите вникать! Так, что думаю не стоит козырять тем, что Вы быстро соображаете в вопросе, в котором Вы профи! Без обид!
    А по существу вопроса?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это сказано не в обиду вам, а наоборот! Обычно, хоть кол на голове теши!
    С уважением! Спасибо! :hndshk:
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    :hndshk:
    Я нормальный и вменяемый человек. Проводку решил самостоятельно делать, т. к знакомый электрик, к которому я обращался, ранее согласился протянуть кабель по воздуху от столба до дома, несмотря на то, что этот кабель лежал несколько лет в земле. В результате через 4 года после его подключения произошёл пожар! Именно из-за этого кабеля. Ну если-бы он сказал, что нельзя так делать!
    Теперь я не доверяю ни к кому, а не потому, что жлоб и денег жалко! :hello:
  11. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    С какого перепугу должно чтото сгореть? Если этот алюровский сравнить с так рекламируемым сдесь электрокабелевским (сравнивал в этме) то изоляции уних по толщине одинаковые (визуально) а вот сама жила, сейчас точно не вспомню но меньше на десятку помоему, ну и цена нериальная, а пожар произойдет только если монтажник криворукий и без головы, я все делаю сам такчто в худшем случае автомат вышибит.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Если жилы из чего-то очень жёсткого, то это не медь!
    Если изоляцию хочется потолще!
    То это не кабель!
    Конечно, если цена "риальная", то это то, чего вы заслуживаете!
    Всё хорошо, прекрасная маркиза, ...всё хорошо, всё хорошо!
  13. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Тяжелый вы человек, я сам бывший электрик и перевидал разный кабель т. ч есть с чем сравниввть. замерил толщину изоляции ради интереса, так вот толщина изол самой жилы 0.5 мм а наружней 1.35мм.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Изучал другой форум и одно из последних сообщений там по выбору кабеля такое:
    Цены бы не было кольчугинскому кабелю, если бы изоляция жил была сплошным цветом маркирована. И если бы она была цельной, а не сшивалась как бы из двух половинок (много раз натыкался на то, что при сильном изгибании жил оболочка лопалась вдоль и медь оголялась). К тому же внешняя изоляция жутко дубовая. По мне, хороший НЮМ в сто раз лучше.
    А какое сечение так лопается?
    2.5 плоский ввг пнг-LS
    Когда монтировал в распаечной коробке (опрессовкой) пришлось чинить изоляцию одной жилы изолентой.
    Так, что и такое бывает!
  15. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Друзья -форумчане, что скажите на счет вот этого. Предлагают недорого. Нужно развести проводку в квартире. Такой же есть 3x 2.5. кабель.jpg
