Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Очень наглядно :)
    Давайте я еще буквами напишу, а то не всем удобно картинки разглядывать и осознавать.
    Бухта в 100 м 3х2,5
    Эксперт-Кабель - 12,9 кг.
    Конкорд - 20,0 кг.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так конкорд круглый, там одно заполнение весит ого-го ;)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Он и плоский 18 весит :) А ЭКЗ и плоский около 20, наверное...
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А сколько должна весить медь в этой бухте? Чисто арифметически?
    Объем меди в одной жиле равен S*h = 0,0000025 кв. м * 100 м = 0,00025 куб. м
    Удельный вес меди 8940 кг/куб.м
    Вес жилы получается, таким образом, 2,235 кг. Трёх жил, соответственно, 6,705 кг
    Вопрос: что туда можно напихать еще на почти 13,5 кг? Явный повод задуматься :nono:
    У меня получалось порядка 15 кило при взвешивании.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну я так прикинул. Минимальная нормативная толщина изоляции одного провода - 0,8 мм.
    Толщина оболочки - 1,2 мм.
    Все для кабеля 3х2,5.
    Это ГОСТ IEC 60227-4-2011
    Плотность ПВХ-пластиката я нашел где-то 1,5 гр/куб.см
    Теперь считаем.
    Объем изоляции:
    Диаметр изоляции 1,78 (диаметр собственно провода при сечении 2,5) +1,6=3,38 мм.
    Сечение оболочки 1,69*1,69*3,14-2,5=6,46 кв. мм.
    Объем на 100 м = 0.00000646 кв. м.*100 = 0.000646 куб. м.
    Вес 0.000646 куб. м.*1,5=0,000969 т. = 0,97 кг.
    На 3 = 2,91 кг
    Оболочка - внутренний диаметр примерно 3,38*2,154=7,28. Внешний - 7,28+2,4=9,68
    Сечение оболочки - 73,55-41,6=31,95 кв. мм
    Объем на 100 м. 0.003195 куб. м.
    Вес - 0,0047925 т. = 4,7 кг.
    Итого получаем 6,705 жилы + 2,91 изоляция + 4,7 оболочка = 14,3. То бишь минимальный допустимый вес круглого кабеля БЕЗ заполнения междужильного пространства не может быть меньше 14,3 кг.
    Если с заполнением, тем же пластикатом, что и оболочка, то его объем (и вес) увеличатся почти в полтора раза, т. е. еще + 2,35 кг.
    Получаем 17 кг.
    Это круглый. В плоском неоптимальная форма расположения проводов, поэтому оболочка будет весить больше. Извините, я устал считать уже, не буду :) Но разница несущественная, думаю, процентов 10-15.
    Ну а дальше, видимо, все зависит от фантазии производителя. Возможно, более плотные пластикаты, бОльшая толщина оболочки и т. п.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Труд титанический! Вот если бы что-то при этом изменилось в лучшую сторону.
    Что там гласит Закон Мэрфи? События имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему...
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кто-то от этого получил дополнительные знания. А чем больше знания на планете, тем меньше людей хотят им воспользоваться. Но те, кто воспользуются, получат преимущество.
    И можно уверенно говорить о том, что метод взвешивания бухты кабеля может дать существенные знания о качестве оного кабеля :)
  8. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    При открытой проводке в кабель каналах ВВГ 3х2,5 удобнее прокладывать плоский или круглый?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На прямых - круглый. В поворотах - плоский :)
    Все сильно зависит от соотношения размера кабель-канала с кабелями. И главный затык во всех случаях - повороты.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Плоский
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Задам банальный может вопрос. Какого производителя кабеля предпочесть (брать буду в ЭТМ) для себя в свой дом для прокладки в штробе в каменной стене (газобетон - кирпич) и по потолку в гофре. 3 на 2.5 медь плоский ВВГ НГ ЛС. До этого часть проводки делал Конкордом нексан или как то так. Что бы хороший и поудобнее было с ним работать.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ККЗ (Калуга).
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо, но что то не нахожу его в ассортименте ЭТМ, только во всех Инструментах, а у меня в этм скидка хорошая, а сумма существенная так как кабеля надо много...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В этой теме всё подробно расписано. Всё плюсы и минусы каждого производителя.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Использовал в свое время кабель кольчугино, стал дорог. Последний раз для ремонта квартиры купил РЭК-PRYSMIAN, доволен, хороший кабель.
