Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    В ВВГ заполнения действительно нет. Это заполнение только облегчает разделку провода. Из за этого ВВГ он несколько тоньше. ВВГнг бывает и груглый. Но плоский в монтаже удобнее.
  2. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Особенно в разделке в тесных щитах, коробках!
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    При должном опыте абсолютно пофигу какой разделывать. ;):hello:
  4. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Ну я и говорил исходя из опыта.
  5. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Как то, не совсем, точно, у провода указывается, не диаметр сечения(?), а площадь сечения. И указанная она в (мм2).
    Вот даже формула есть S = 0.785*D^2.
    Только мерить нужно микрометром. Потому как:
    для 1,5 квадрат - диаметр жилы 1,37 мм
    для 2,5 квадрат - диаметр жилы 1,76 мм
    для 4,0 квадрат - диаметр жилы 2,24 мм
    На "глаз" ничего не видно.
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    А если учесть что ГОСТ не регламентирует ни сечение жил, ни их диаметр, а лишь удельное сопративление то микрометр окажется бесполезным ;)
  7. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Да, перед ГОСТом даже математика, логика и здравый смысл бессильны.
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Я бы так не сказал. На потребительские качества влияет именно удельное сопративление. В то время как медь бывает разной и с разными характеристиками. Так что подход ГОСТ с омметром более правильный чем ваш с мультиметром. Кроме того про допуски тоже нельзя забывать.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вчера работал кабелем ВВГ 3х1,5 московского кабельного. Не хватило. Заехал на рынок - купил какой-то безродный. Сравнил. Ширина примерно 9 мм (московского 10,3), жилы на глаз тоньше и гнутся легко.
    Это я так. В порядке информации в свете обсуждения.
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вот безродный лучше не брать. Никто не знает что там внутри.
  11. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    А я с мультиметром никуда и не подходил:). Просто если написано 1.5мм2 то будьте добры полтора и дать, ну плюс минус пресловутый допуск, который должен быть разумным. А если по уделке и др. считают, то пусть тогда и пишут как-то по-другому. Хотя бы в амперах что ли:aga:.
  12. igorb
    igorb
    igorb
    В итоге купил Севкабель, микрометра нет чтобы измерить диаметр жилы, но по ощущениям жестче и более толстый чем те-же 3х2,5 из ЛМ.
  13. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вам написали ГОСТ. Идите и читайте ГОСТ. Ему полностью соответствует.
    Вот пришли вы и попросили трубу Ду 80 Померяли а там оказывается 88,5мм. Это теперь повашему брак что ли?
  14. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Не удачный пример. Может и брак конечно, но точно не допуск почти в 10 мм. Я уже писал где-то на форуме случай когда покупал провод одного сечения, а он оказался на порядок (электрический) меньше, то есть беру 35, а он ровно 25, а по документам всё нормально. ГОСТ етить. А случись чего мне отвечать.
  15. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вполне удачный. И там и там размер условный. И там и там размер соответствие ГОСТ. Просто эти ГОСТы никто не читает
    Вы взяли кабель на 35 квадрат? Померяли его сопративление? И оно оказалось как у кабеля в 25? Тогда вам не сюда, а в суд. Вам продали не то что вы просили. Налицо состав приступления. Но это проблема продавцов, а не кабеля
