Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    На том форуме, откуда взято это сообщение, я уже ответила. Привожу ответ и здесь:
    Скажу сразу - изоляция, как и оболочка кабеля, НЕ "сшивается как бы из двух половинок". И то и другое накладывается методом экструзии, т. е. на токопроводящую жилу выдавливается материал изоляции. Который, соответственно, обтекает жилу со всех сторон равномерно и не имеет никаких швов (создающих "ощущение" двух половинок, по которым, как вы говорите, она может лопнуть. Кстати, в моей практике первый раз встречается такая проблема. Кто-то еще сталкивался с подобным?
    Отличительная расцветка изоляции токопроводящих жил может быть выполнена как сплошной так и полосовой. и то и другое соответствует требованиям ГОСТ. В продаже могут находиться оба варианта исполнения кабеля. если требуется именно сплошная расцветка - оговаривайте продавцу или при заказе.
  2. март77
    март77
    март77
    Рязань
    По поводу производителя моего кабеля, что не кто не чего не скажет? как качество?
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @Электрокабель, Там человек привел живой пример с фото. Прокоментируйте пожалуйста.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    дублирую сообщение.
    "По поводу лопнувшей изоляции.
    Первый вариант. по мнению наших технических специалистов в данной конкретной ситуации кабель при монтаже мог быть согнут на радиус изгиба, превышающий допустимый. есть в нормативной документации в указаниях по прокладке требование о минимальном радиусе изгиба, для многожильных это 7,5 наружных диаметров кабеля. если согнуть кабель на больший радиус, то вполне вероятно материал изоляции, испытывающий сильное напряжение, может не выдержать его и лопнуть.
    Либо второй вариант (наиболее предпочтительный) - повреждение жилы при разделке кабеля перед монтажом (порез). Технические специалисты считают, что наиболее вероятен именно этот вариант.
    К тому же, вы изгибали обе жилы кабелей, а лопнула одна из двух? Или все четыре?
    И огромная просьба технологов (чтобы разобраться до конца) - прислать фото маркировки кабеля и указать, было ли заполнение между жилами и оболочкой? Потому что это первая подобная претензия за все годы работы выпуска этого кабеля."
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А вот и ответ человека, поднявшего тему и разместившего фото (выдержка):
    "К тому же, вы изгибали обе жилы кабелей, а лопнула одна из двух? Или все четыре?"
    Цитата:
    Значит, было два кабеля 2х2.5 ваших в этой коробке. Итого четыре жилы. Лопнули две.
    "Либо второй вариант (наиболее предпочтительный) - повреждение жилы при разделке кабеля перед монтажом (порез). Технические специалисты считают, что наиболее вероятен именно этот вариант."
    Цитата:
    "Самим лезвием практически невозможно. Это нож Knipex 98 55 с пяткой, и режущая кромка просто не дотянется до изоляции жилы. Возможно, бока пятки прочертили (продавили) изоляцию жилы и при сильном изгибе она лопнула."
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Тема качественного ВВГнг (а именно ВВГнг (A)-LS), который можно легко купить, не раскрыта :(
    варианты "шо есть в Леруа" или "хороший, но дорогой, в Электромонтаже" мне не нравятся
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь из вас видел 1,5 или 2,5 квадрата! Вы о чём вообще!
    Даже у Кольчугино, уж извините, Натали, всё оборудование настроено на максимальный, по их "совести" минус, а удельное сопротивление их "меди", как они утверждают, "близко" к удельному сопротивлению серебра, что позволят им их минус ещё заминусовать!
    Разуйте глаза!
    Полтора квадрата, местами, уже давно - один, что ПУЭ позволяют!
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    :)Конечно, извиняю. Про серебро, все же Вы немного загнули... Медь электротехническая, которую используют многие производители (медная катанка по ГОСТ Р 53803-2010).
    Минус не заминусовываем, что уж так сразу то... Сопротивление - исключительно в соответствии с требованиями стандарта.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Об этом и речь! Сечение в минус 20% и совесть не мучает!
    Вы ещё освойте сверхпроводимость и вообще без проводников фигачьте фигню!
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Александр Сергеевич, что-то Вы последнюю неделю уж слишком сердитый... [​IMG]
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Идиоты достали! Придурки ничего не знают и не понимают, так ведь советуют! Им бы понять, кто они, а они ещё и обижаются.
    Эти дурацкие автоматы и УЗО (изи или как там их) - вообще без магнитного дутья и третьего класса токоограничения, т. е. дерьмо совсем, а УЗО - электронные. И это при цене, как у нормальных!
    А кабели - это вообще ужас! Мало того, что вводят в заблуждение со своими ЛСД и ЭФЭР, так и медь не кладут в них.
    Может быть я и через чур, но благодарить Кольчугино за минус 20% - вообще надо быть с :hello:!
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Про модульные Шнайдер ничего не могу сказать - просто не знаю. У Шнайдера для нас интерес представляют некоторые клеммы и дистрикты. Муж с ними ознакомился, понравились, для решения частных задач можно их использовать, но вот цена... [​IMG]
    Возможно, муж будет их изредка применять, но при условии согласования такого решения с заказчиком.
    Про кабели уже говорила раньше, нет смысла повторяться. Выбор ограничила бы тремя производителями: ЭКЗ, Энергокабель (г. Электроугли), РЭК. [​IMG]
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Купил сегодня ВВГ Пнг 3х2.5 РЭК-PRYSMIAN 2013 Сделан ТУ по ГОСТу (номер сейчас не помню). Остался полностью доволен.
    Диаметр жил остался прежним, как и в партиях 2010 г. Диаметр 1.74-1.77, что вполне практически соответствует ГОСТу 2.37-2.45 кв. А вот общая изоляция изменилась, теперь она как бы более плотно и больше облегает провода (имеет как-бы канавки под каждую жилу), что естественно должно сказать на надёжности в лучшую сторону. Имхо!
  14. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Сделан ТУ по ГОСТу?
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Специально пошел сфоткал!
