Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вроде СевКабель лучше считается, но мне не нравиться путаница с счетами.
    в моем Севкаб ВВГнг, круглом, есть синий, коричневый и черный, в Севкаб НУМе синий, черный и желтый, а в шведском Нуме синий, коричневый и желтый :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если они не имеют обычной "вилки" на 16А, лучше ориентироваться на 6мм.кв. меди.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @AlexMann, глупый вопрос - а почему тогда Севкабель дешевле? Цены в одном магазине...
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Купил в результате:
    ВВГнг Севкабель (ЗАО "Цветлит") - 3*2,5, 100м = 2750 руб с моей скидкой постоянного клиента.
    Показалось, что кабель весьма жесткий, наверное, трудновато будет его в металлорукав пихать (в каркасной бане).
    Вопрос: в характеристиках сказано, что рабочая температура этого кабеля - до +50 градусов. Если он в парилку будет выходить из стены прямо в светильник, с ним ничего не случится? Все-таки температура там повыше будет, правда, не особенно долго.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если посмотреть на сайте, у них распродажа. А сам Севкабель куплен...:close:
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ждём КПП гламурных расцветок? :)]
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Avs7153, симпатичная у них теперь хозяйка :super:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы дело не пошло в сторону очередного бизнес-квартала...
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А может просто ремонт/строительство собственного дома/квартиры затеяла? Кабельный завод прикупила:aga:, свой кабель будет... и т. д. Что ещё в Питере имеется из производителей стройматериалов? :aga:
  10. cbuyer
    cbuyer
    cbuyer
    Кто-нибудь сравнивал Кольчугинский ВВГ с распиаренным ныне Voltex ВВГ от ОКЗ, чья репутация ранее уже была подпорчена выпуском ВВГ (бм)-Пнг?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПУЭ-7
    7.1.40
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
    Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
    В чём проблема купить пару метров провода РКГМ?
    Как варианты: H07RN-F, ПРКС, ПРКА, ПМТК.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Сауна - сауной! А чем, по-вашему, сами светильники заряжать следует!
    Сделать сауну и "не париться" - это по-нашему!
    Голым нихромом надо! ;)
    Сауна-то на зоне и не за сауну ли сюда?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если это вопрос, то лампами накаливания.
    А это, простите, глупость. А если шутка, то не смешная и не к месту.
  14. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    А что можно сказать о качестве продукции "Алюр" и "Электрокабель Нижний Новгород"?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Алюр - два креста и оба ваши!
    Волга впадает в Каспийское море!
