Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Погрешность 2,7% :)
    Нормально.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    из за невнимательности 3*1.5 просто ввг. хотя оплатил как нг. 27рубликов.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если в бухте, то можно сдать обратно :)
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно. И нужно. Только берите с клеевым слоем, 3/1. Либо обычную 2/1, но используйте ее дважды.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я только Дмитровским и стараюсь пользоваться, но почему-то его у нас нет в постоянном ассортименте, только под заказ...
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Юзайте Кольчугтно, Подольск или Севкабель.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем? Тоже под заказ, а Кольчугино даже под заказ не привозят.
    С Севкабелем не сталкивался, а подольский ПВС в наконечнике болтается, поэтому к Подольску с опаской отношусь.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Купил ЛТК и Арзамас:)]Завтра буду щупать
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Привозят все, что пожелаете... Капитализм ведь :(
    Странно, но у монтажника всегда в запасе должно быть несколько сот метров нужных/правильных кабелей... И их проще (и нужно) заказывать заранее, независимо от клиентов.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да все запас сделать не получается...:|:
    Сегодня закончил тянуть линии, так выбрал все под ноль... еще и сходил 6.5 метров докупил:)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Запас должен быть как в федрезерве - кило...ми :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дак вот сейчас и жалею, что нет такого запаса... Вовремя денежки не вложил в "трехжильную" валюту:aga:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :no::mad:Померял.
    1 провод 3x1,5 производитель Аразмас гост - 1,1 мм
    2 провод 3x2,5 производитель Брэкс гост - 1,5 мм ...
    Нести менять Брэкс? :mad:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да я уже понял свою ошибку:|::)]Я диаметр посмотрел..а возвел в квадрат и все стало как надо
