Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Я уже приводил таблицы перевода сечений проводов в диаметр,
    повторю снова, -6% это по ТУ для заводов и не более.
    Таблица соответствия проводов квадрат и диаметр,
    Номинал
    Номинальное сечение и диаметр
    1,5 мм.кв. / диаметр 1,38 мм
    2,5 мм.кв. / диаметр 1,78 мм
    4,0 мм.кв / диаметр 2,25 мм
    6,0 мм.кв / диаметр 2,76 мм
    10,0 мм.кв / диаметр 3,57 мм
    Нормальное номинальное уменьшение на 6,0 % по ТУ.
    1,41мм.кв. / диаметр 1,297 мм
    2,35 мм.кв. / диаметр 1,67 мм
    3,76 мм.кв / диаметр 2,11 мм
    5,64 мм.кв / диаметр 2,59 мм
    9,64 мм.кв / диаметр 3,35 мм
    Так что смело можете выбирать провод с микрометром, в условиях нахлынувшего брака.
    все что ниже является браком, распечатайте перед походом на рынок
    Удачи.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Понимаю. Поэтому использовал его только для подключения одного светильника (поперечные кабели на фото). Продольный - нормальный и честный 1,5 мм2.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum24/600463d1323539609-03-.jpg
  3. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Я покупал провод ПВ1 35 для монтажа. Потом при монтаже почуял что что-то не так, взял штанген замерил диаметр жилы посчитал используя математику получилось ровно 25. При этом на проводе было выбито 35мм2. Поехал в магазин, затем на склад. По накладным и надписям на барабане провод 35мм2. При чём так было на нескольких барабанах провода разного калибра. При мне распечатали свежий барабан с 50мм2, он естественно оказался, если верить математике, 35. Только по жёсткости как пятидесятка. И это по вашему пресловутый допуск по ГОСТу?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Долго искал куда выложить сей прикол.
    Наверное, сюда.
    Пару пояснений к фото:
    Привезли нам снабженцы кабель местного производства, недорогой видимо:aga:.
    Когда нужно много кабеля - покупаем у нормальных кабельных заводов (как правило, Псков).
    А тут привезли километр вот такого...
    Итак, кабель ВВГ-Пнг 3х1,5.
    Смотрим с торца: две жилы провода в изоляции, третья жила - голая без изоляции, и в нагрузку приложена отдельно изоляция от этой жилы, типа пусть будет:)].
    ЗЫ: да, и ещё: кабель по ГОСТу:aga:
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ДмитрийМ, будьте последовательны! Кто производитель? Подозреваю, что маркировки на оболочке нет...
    И хотела узнать Ваше мнение о качестве ввг Псковского завода. Иногда попадается их продукция.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Вам врядли это название что даст.
    ОАО "Кобринский завод агропромышленного машиностроения "Кобринагромаш".
    Завод, который сроду кабели не делал. Видимо, недавно станок купили:)].
    Маркировка, кстати, присутствует.
    2. Качество - довольно хорошо. Нареканий нет.
    Хотя, пару лет назад была проблема в одной партии - то ли талька мало насыпали, то ли провода в кабель горячими заправляли, вопчем, изоляция жил была сплавлена с междужильным наполнением (в кабелях НГ-LS), что по моему убеждению только улучшает изоляционные характеристики. Но сильно усложняет процесс разделки. Монтажники ругались благим матом. Проблема сия была на сечениях от 35 до 185 квадратов.
    Правда, сечение (на соответствие) ниразу не измеряли. Может, потому что желания не возникало...
    Весь кабель, что в Пскове покупаем - либо НГ либо НГ-LS. Сечение - от 1.5 до 185 квадратов.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ДмитрийМ, спасибо! Название действительно незнакомое, но инфа полезная. Муж страстный собиратель инфы такого рода.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ну а я по теме...
    На днях муж опять поедет на завод в Угли за кабелем. Нужен километр с хвостиком по двум позициям. На заре деятельности, помнится, думали кольчугинский закупать, но как-то не сложились отношения с веселыми ребятами из их отдела сбыта.
    Пока очень довольны качеством продукции Энергокабеля, ценой и адекватным, человеческим отношением.
  9. mirak
    mirak
    mirak
    Расскажете потом по сечениям провода. Сильно ли отличается от номинала ?
    Ещё кто то говорил про удельное сопротивление - типа, диаметр провода зависит от его удельного сопротивления. Да, согласен, когда речь идёт о кабелях в 100квадратов, а когда кабель 1.5-2.5 квадрата, то отличия могут быть в сотые миллиметра. А обманывают в десятые доли миллиметра. По-моему есть разница. Ну и конечно, волнует материал катанки. Мне как то на рынке сказали (сам удивился, что бывают такие продавцы..., а может продавца вдохновил мой микрометр !), так вот, сказали что около половина производителей катают провод из цветного мусора, причём зачастую не соблюдая температурный режим для переплавки всей массы - т. е. масса неоднородная ! Вот это ужас ! Где же наши надзорные органы то ? власть делят или что ? получается, что покупая провод 2.5 кв мм, я уверен что могу воткнуть нагрузку в 4,5кВт, а на самом деле провод может сгореть, задымить и при 1кВт. Это опасно, или как ?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если коротко и не вдаваясь в детали - не сильно. Про химсостав жил сказать не могу, по крайней мере, внешне на медь похоже. Смоленский кабель, например, согните несколько раз - почувствуете разницу!
  11. mirak
    mirak
    mirak
    А можете замерить микрометром диаметр проводов - будет всем интересно !
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да замеряли раньше, и не один раз. Точных цифр вот так сразу не назову, но сечения отличались "в минус" где-то примерно на 0,1 кв. мм. Подчеркиваю - примерно. На мой взгляд, очень хороший показатель.
    Сечения жил кабелей других производителей занижены в среднем на несколько десятых. Были и аутсайдеры, где сечения отличались уже на кв. миллиметры. Вместо 6 в реале было 4,5 и т. д.
    В прошлом году, помню, рассматривала 2,5 Орловского завода. Так Углинская полторашка на глаз заметно толще.
    Разговор с заказчиком: "...нет, такой кабель я Вам ставить не буду. Что с ним делать? Да порежьте на куски - пригодится на огороде помидоры подвязывать." Это муж острил...
    Будет время, займемся измерениями.
  13. DRU
    DRU
    DRU
    Вообще-то от производителя зависит. Есть ВВГнг с заполнением. Причем одного и того же завода кабель с одной и той же маркировкой "ВВГнгLS 3x2,5" может быть как с заполнением так и без.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Пару месяцев назад купил по бухте ввг п нг 3*2,5 и 3*1,5 в "Электротехснабе", где закупается добрая половина моего города. В других магазинах ввгнг просто нет.
    Сегодня прочел тему и решил померить, как оно.
    Сразу скажу, что по кабелю хрен поймешь, на каком заводе он сделан, в надписях лишь марка кабеля и год выпуска. На бирках тоже о производителе ни слова.
    Итак, диаметр жил кабеля 3*1,5 оказался 1,2-1,23 мм, сечение получается 1,13-1,2мм2
    для кабеля 3*2,5 диаметр 1,57-1,59мм, сечение 1,93-2мм2
    Ладно хоть кабель не горит, проверил заодно зажигалкой.
    Трындец какой-то. Ехать в магазин и сдавать всё взад, чем пугать их?
    зы. Кто разбирается, напишите плз, какая должна быть маркировка на кабеле для "именитых" производителей, как их отличить? На бухтах может есть какие бирки с обозначениями?
    Попадался еще на прилавках кабель с маркировкой "МонЭл". Это что за зверь такой?
    еще по телефону в одном месте сказали завод "Импульс". Кто-то имел с таким дело?
  15. alpa
    alpa
    alpa
    При покупке нет смысла проверять соответствие сечения кабеля сгибая разгибая жилку, то есть по упругости ее. Это сильно зависит от количества меди в сплаве и наличия-отсутствия других примесей в сплаве, используемом для производства токопроводящих жил.
    Микрометр даст более точный результат)
