Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    В Подольске делают кабель, в Коломне не слышал такого.
    ну мои клиенты некоторые по таким же причинам ругаются бывает на ГОСТовский кабель, типа долго и тяжело разделывать его. так что ...)
  2. alexanderserov
    alexanderserov
    alexanderserov
    Да, Подольский, Вы правы!
    долго не то слово, просто нереально! особенно под потолком... Хирургическая работа.
    Там явно нарушение тех процесса (
  3. forsha
    forsha
    forsha
    1) Какое мнение о ВВГНГLS производства
    - Электроугли (почему изготовитель не пишет сечение жил на оплётке, боюсь, что подсунут 3x1.5 вместо 3x2.5)
    - Псков
    - Конкорд
    - Оба Смоленских завода
    - Подольск
    В частности, у них малодымный наполнитель (в промежутке между жилами и внешним чулком) или целиком малодымный чулок?
    2) Сравнивал тут в Элетромонтаже ВВГнгLS 3x2.5 от Электроуглей, МКМ, Севкабель, Кольчугино. Диаметр жил примерно 1.8мм у всех, а внешний диаметр кабеля колеблется от 8мм (Электроугли) до 12.2мм (Кольчугино). У МКМ и Севкабеля около 10мм. С одной стороны, более тонкий кабель укладывать лечге, но как это сказывается на электроизоляции (например при открытой проводке в деревянном доме)?
  4. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Prysmian РЭК ВВГ НГ-LS 3*2,5 2010 г. - диаметр 1,8, внутренняя изоляция с зажигалкой горит бодро, без зажигалки тухнет, воняет противно; внешняя - гореть не хочет совсем, дымит мало, воняет не очень противно. Изгиб пассатижами на 90 град - перелом на 6 изгибе.
    ВВГ бм-Пнг-LS 2*1,5 ОКЗ 2013 г. РФ - диаметр 1,2, внутренняя и внешняя изоляция с зажигалкой горит очень бодро, без зажигалки тухнет, воняют противно. Изгиб пассатижами на 90 град - перелом на 8 изгибе.
    Подольсккабель 2006, больше никакой маркировки (судя по толщине внешней изоляции продавался как 3*2,5) - диаметр 1,4-1,5, внутренняя и внешняя изоляция с зажигалкой горит очень бодро, без зажигалки тухнет, воняют противно. Изгиб пассатижами на 90 град - перелом на 6 изгибе. Внешние габариты - как у следующего кабеля (10*5).
    НКЗ ВВГ Пнг (А)-LS 3*2,5 2013 г. - диаметр 1,7, внутренняя изоляция с зажигалкой горит, без зажигалки тухнет, воняет противно; внешняя - гореть не хочет совсем, дымит мало, воняет не очень противно. Изгиб пассатижами на 90 град - перелом на 7 изгибе.
    SEVKABEL NYM-J 3*2,5 2010 г. - диаметр 1,8, внутренняя изоляция с зажигалкой горит, без зажигалки тухнет, воняет противно; внешняя - с зажигалкой горит слабо, без зажигалки тухнет, воняет противно. Наполнитель горит сам по себе:ogo:, запах горящего полиэтилена, дыма мало. Изгиб пассатижами на 90 град - перелом на 6 изгибе.
    К132ПУВ 1*10 безродный - диаметр 3,2 (что даёт нам сечение 8,04 мм2) что в общем то и не страшно, как мне кажется, ибо провод будет использован при сборке щитка, а там максимальные автоматы - 25А.
  5. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Извиняюсь, дубль.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подскажите что взять?
    В наличии РЭК/Prysmian и Севкабель
    Кольчугино и Энергокабель на заказ.
    И еще какой кабель брать круглый или плоский?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Севку. Хотя, если не заморачиваться с максимальными длительными токами по ПУЭ, глубоко без разницы.
    Круглый с заполнением. Плоский задолбаетесь от изоляции зачищать.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Сегодня купил шввп 2 на 0. 75.
    Когда отрезали посмотрел на рез, показался сильно тонкий, зачистил не поверил на глаз что 0.75, но на проводе написано. Продавец - вот смотри 0.75 написано :)]
    Брал ещё пвс 3. на 0.75 и наглядно сравнил :mad::mad::mad: носом ткнул :mad: продавцов - разница огромная. Пвс соответствует, а шввп как 0.4 не больше :mad: Ссуки, вообще нюх потеряли.
    Кстати производитель московский ...
  9. exonic
    exonic
    exonic
    прошу прощения, а не наоборот?
    по мне плоский проще зачищается, но круглый проще по каналам протягивать.
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Брал конкорд 1.5, 2.5, плоский и круглый НГ-LS в минимаксе. Нормально, не горит, земля посередине в плоском. Сечение не паспортное, естественно, но в рамках известного письма
    PS Вот в другой теме писал
  11. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Кольчугино качественный кабель, изоляция мощная.
  12. moon_far_away
    moon_far_away
    moon_far_away
    @Электрокабель, где можно приобрести Вашу продукцию, желательно из наличия и за наличные? Кабели 3*2,5, 2*1,5, 3*1,5 (регион восток московской облати, могу приехать в кольчугино)
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @moon_far_away, да где угодно. например, в Электромонтаже или ЭТМ. и в разных других местах. В Кольчугино продают кабель строительной длины. Катушками. Безнал. Можно купить и поменьше (от 100м) но тут как повезёт. Сам завод за нал и с небольшим количеством с Вами связываться не будет. Но цена в Кольчугинских конторах при заводе приятно удивляет после Электромонтажа.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    @moon_far_away,
    Отписался в личку (Подольск, ВВГНГ-ls 3x2.5 по 40р/м)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @forsha, а деловыми по такой цене в Челябинск не вышлете?
