Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья что скажете про кабель ВВГНГ ls Конкорд ГОСТ круглый 3 на 2.5 и 3 на 1.5 ?
    Сечение жилы соответствует ГОСТ.
    И реально его затянуть в металрукав в пвх мрпинг 15 диаметра., внутри 13.8 мм ?
    Или лучше 18-20 металрукав взять?)
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Севкабель, Кольчугино, Электокабель, Подольск, МКМ, Электроугли, .. но не Конкорд.
    Однажды имел дело, замучался разделывать (похоже, была спаяна внешняя оплётка и внутренняя оплтка жил), да и диаметр был занижен.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Еще есть возможность купить РЭК Prismian ГОСТ но только плоский(
    Кольчугино очень дорого, Севкабель ввгнг лс не встречал
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @dimmm80, я такой использовал, отличный кабель! брал по рекомендации местного форумчанина, он такого же 400 м использовал. Но мы с ним в коробах пускали, про рукав ничего не скажу.
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    forsha
    странно. но кабель реально хороший мне попался... Присмиан по сравнению с ним - жесть.
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Присмиан плоский - жесткий и хрупкий
    если нужно - могу подарить на халяву 40 метров
  7. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Брал недавно конкорд круглый 3*1.5 нглс, не горит, приятный, насчет госта не знаю, не измерял жилу.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вот и я планирую Конкорд взять, т. к по цене из круглых и Гост оптимален для меня. Только надо проверить нормально ли он затягивается в металрукав с пвх 15 диаметра)
  9. moon_far_away
    moon_far_away
    moon_far_away
    В электромонтаже только круглого сечения.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Стал смотреть диаметр различных кабелей ввгнг ls 3 на 2.5. У конкорд он 8.3 мм, у остальных от 11 до 12.5 мм
    Получается конкорд на изоляции и наполнит еле сэкономил?)
    С таким наружным диаметром его и в 12 металлорукав можно затянуть?)
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вообщем выбор пал на кабель Nexans и Конкорд ВВГНГ ls ГОСТ, цена примерно одинаковая, что лучше?)
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    В итоге Nexans выпал, т. к походу занижают сечение. Выбор окончательно сузился между Конкордом и РЭК Prysmian круглым ввгнг ls
    Решил купить РЭК Prysmian круглый, опытные товарищи подсказали что он лучше Конкорда!)
  13. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Здравствуйте, уважаемые Господа!
    Был сегодня в одном солидном специализированном магазине электротоваров, хотел лично посмотреть, пощупать и померять кабель, но нет, он у них в бухтах, упакован, а образцы есть только на погонаж, ну а что такое образцы... В общем, остается опираться в выборе на ваш опыт.
    На данный момент выбор таков:
    1. Энергокабель (Электроугли)
    2. РЭК-PRYSMIAN (Рыбинск)
    3. NEXANS
    4. ПРОМЭЛ
    5. КОНКОРД
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Frorip, за остальных производителей не скажу, но РЭК-PRYSMIAN и NEXANS делают беспроблемную продукцию.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Пощупал потрогал Конкорд и РЭК-PRYSMIAN, у РЭК-PRYSMIAN визуально жила потолще чуток
    Вообщем не заморачивался и купил Конкорд)
