Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Особенно при точности китайского мультика на измерении сопротивления в 4%. Идите изучайте метрологию.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот свежие фотографии из Леруа.
    ВВГнг-LS и NYM.
    На цены даже не смотрел, :no: привлекла надпись ГОСТ и 5,5кВт. :aga:
  3. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Когда у бухты провода, обозначенного как 4 мм кв., сопротивление как у 2 мм кв., тут речь идет не о 3%.
    Посылают. Машину забрать свой товар обратно. И деньги возвращают. И говорят - ой, мы не знали. Чай, не на рынке.
    У моего мультиметра по паспорту 0,7%, что позволяет уверенно отличать провод 4 мм кв. от 2 мм кв.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разницу в сечении в два раза можно и визуально отличить, без всяких мультиков.
  5. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    "Визуально" к делу не пришьешь. А вот когда "по результатам измерений входного контроля поставленный вами провод не соответствует ГОСТ 22483-2012, акт о несоответствии прилагается" - тут уже начинается совсем другой разговор.
  6. PipecVsemu
    PipecVsemu
    PipecVsemu
    :)) я про это и имел в виду когда говорил про бухты :)) но не только про эти бухты... они на 100,150,200м встречались разные, иногда просто перевязанные веревочкой и картонным шильдиком ГОСТ :), иногда даже в картонной коробочке хорошо уложеннеы с печатью на внешней оболочке. но качество всегда у меня вопросы...
    все кто не дают зачистиьть конец провода сами идут лесом :) продавцов полно, а кто уверен в продукции сами знают что посмотришь и купишь, они тебе твой кусок и нарежут :)).
    в специализированном магазине я попросил пощупать кабель который хочу взять (на витрине точно висит не то, что вам выпишут :) кто ее обновляет?!), выписали мне квитанцию какую то... я пошел с этой квитанцией на склад, мне показали катушку, конец провода зачистил (там не надо чистить метры, а сантиметр срезанной наружней оболочки никого не смущает) штангелем все проверил, наличие талькирования проверил, жилы сгибал итп. ребята со склада внимательно смотрели и не более того... а потом пошел купил...
    там же смотрел 5х6... а она никакая я ее не взял...
    До этого долго скакал по большим и малым магазинам и магазинчикам общестроительным по глупости :).
  7. PipecVsemu
    PipecVsemu
    PipecVsemu
    ТУ 16—705.492—2005 ОПРЕДЕЛЯЕТ ДОПУСТИМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ИЗ КОТОРОГО СДЕЛАН ПРОВОД: 0,0172-0,018 Ом*мм2/м
    ГОСТ 22483-2012 таблица 3 нормирует сопротивление 1000 метров кабеля номинального сечения 2,5 мм в 7,41 Ом.
    путем нсложных расчетов получаем:
    0,0172 Ом*мм2/м * 1000м (кабеля)/7,41 Ом (максимальное сопр по ГОСТ)= 2,321188 мм2
    0,018 Ом*мм2/м * 1000м (кабеля)/7,41 Ом (максимальное сопр по ГОСТ)= 2,42915мм2
    Значит номинальные 2,5мм не может быть менее реальных 2,32 мм :)) это если медь идеальная.
    D=2*Корень (S/пи)=1,719=1,72 мм минимальный диаметр того что вообще может входить в гост при идеальной меди.
    там есть еще фикусы связанные с окислением я ими не заморачивался а это добавит еще пару сотых миллиметра
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    и что, свидетельство об аккредитации лаборатории приложить можете?
  9. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Где написано, что для входного контроля провода нужна аккредитованная лаборатория?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для входного - не нужна. А вот для предъявления предъяв, да еще и через суд - обязательно.
  11. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Понятно, что в суд мы пойдем не с актом входного контроля. Но пока до суда не доходило - все предпочитают по-хорошему решать.
  12. urs2802
    urs2802
    urs2802
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Замерил толщину жилы на тонковатом ВВГ П-нг LS3*2,5
    - штангель после 5 замеров в разных местах более 1,1мм никак не показывал :(
    Отправлю его на освещение. Да и ломается при сгибании плоскогубцами на 90 градусов на 4-й раз.
    Из соседней бухты ВВГ П-нг LS3*1,5 показал в замерах 0,95мм => 0,7мм2 ! Его только на свет с энергосберегайками :)
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Что за кабель? Кто производитель? Фото есть?
