Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    я физмат закончил, так что со своим "да ну на пи дэ" можете пойти догадываетесь куда?
    если Штирлиц читал, но так и не понял донесение из центра то я тут не виноват.
    скажу последний раз. в электротехнике не меряют сечение кабельно проводниковой продукции при помощи штангеля. но вам никто этого запретить не может. нравится мерить ? меряйте.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    значит вам не составит труда подсчитать минимальное сечение чистой меди чтобы уложиться в сопротивление по гост 22483-77. результат прошу публично огласить
    нет не догадываюсь. знаете другую формулу площади круга?
    можно применять шаблон с калиброванными отверстиями.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    S для 2,5мм2 по меди: R=7,41 Ом, L=1000 м, р (сu) = 0,0172 Ом/м
    S=p*L/R=2,32мм2.
    По измерениям получили 2,38мм2.
    Что не устраивает?
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    меня или кого?
    если меня то не устраивает взятые вами почему то значения для чистой меди :)
    с чего вы взяли что кабели и провода изготавливают из чистой меди? :)
    я не говорю, что все присадки ухудшают качество медного сплава (если выражаться точно), наверняка некоторые улучшают или якобы улучшают, но...!
    @muai2, я уже сказал вам "если Штирлиц читал, но так и не понял донесение из центра то я тут не виноват"
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @Sergshm, похоже вы кабель не покупаете, а продаете :aga:. этакий современный маркетинг и реклама на форумах :aga:
    надо было любой ценой переспорить противного муая2.:aga:
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ГОСТ 28249-93 МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
    ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ ОТКРЫТО НА ИЗОЛЯТОРАХ, И ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    продаю. но никакой рекламы на форуме не делал. обратился помню один человек я ему помог купить дешевле нежели у конкурентов для простых смертных и всё. но никто не хотел вас переспорить. я привел письмо ЗАВОДА, это их позиция, а лично вы можете мерить как угодно. я об этом тоже писал.
    вы хотите чтобы все перелопатили все, что по ссылке прежде чем поняли что вы имеете ввиду?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Данные взяты из приложения 3.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    бинго! :)]
  10. muai2
    muai2
    muai2
    да?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    прошу прощения.
    при 0,0178 S=2.4мм2
    :hello:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но измеряли то кабель от "Эксперт кабель"
    , а письмецо писал рэк призмиан у которого жилы тоньше. наверно, Prysmian на самом деле изготовляет жилы из серебра и маскирует их под медь
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не мерял их полторашку и 2,5, но реальное сечение шестерки - 5,89. И медь сделана из меди. ;)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    спор в данный момент идет из-за того, что некий продавец кабеля пытается запретить использовать сечение жил как меру качества и занимается агитацией и пропагандой позиции кабельных заводов, делающих упор на сопротивление.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    это требования госта.
