Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Семён-семёныч. Читаю между строк, про автомат не понял.
    Хотя, тогда при чем тут сварка-пайка. Что-то тут не чисто!
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это нормально, Наталья писала.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то я не в теме. Поиск по названию фирмы в теме ничего не дает.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Nemetzelectro, если я правильно понял,
    Если честно, нифига не понял, получается никак кроме как органолептически и инструментально хороший кабель не найти?
    Попадался СКЗшный кабель? как впечатления?
  6. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    А зачем он нужен 1,77мм2 вместо 2,5мм2?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, как зачем? По нему ток пойдёт, электрончики побегут.
    Я конечно могу ошибаться, но фишка подобного кабеля в том, что его допустимая длительная токовая нагрузка соответствует ПУЭ. Т. е. на производстве прогнали по нему 25А, получили нагрев не более 60°. :)
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Нельзя объединять несколько проводов под одну фазу:no:
    НЕДОПУСТИМО
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не несколько, а всего лишь два. Вполне разрешено правилами.
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Такого не может быть - в случае более плохого контакта на одном проводе - весь ток пойдёт через один провод. Последствия предсказуемы с возможным возгоранием .
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вадим, во первых, сдваивание кабелей - вполне частая практика даже в "большой" энергетике. Во вторых, есть чёткое правило, что под одну клемму можно подключать не больше двух проводов. Но два же можно!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GBS electrik, Костян, а если они сварены-спаяны - то можно считать за один! :um:
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вы похоже сами правила устанавливаете. Я в шоке. Не ожидал ...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Вадим174, поясни. Реально, это вполне частая практика, когда пускаются два, три и даже четыре кабеля в параллель. Конечно, соединения нужно выполнить на концах кабеля очень тщательно. И кабели должны быть совершенно идентичными. Завтра пороюсь в проектах, найду. Или как минимум, сфотографирую на работе такое.
    А если я в чем то ошибаюсь, то приведи пункт правил, запрещающий параллелить кабели.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вадим174, а какими правилами лично Вы пользуетесь? Озвучьте, плиз.
