Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Например, так:
    Это весьма распространенный дешевый светильник, в ванных комнатах их повсеместно вешают.
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Уговорили. попробую перетянуть и осветительные.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вчера в подрозетниках делал выходы на установочные и соединял группу розеток гильзами.
    Валялся дома кусок кабеля 3 х 2,5 от Призмаин. Распустил - сечение чуть больше чем на линиях, но гораздо мягче и разделывается хорошо - пустил его в бой. Изоляция внешняя и на жилах внушает.
  5. sergey_s234
    sergey_s234
    sergey_s234
    Всем доброго времени суток. Купил разный кабель, и вот на что обратил внимание: в в чеке указано, что весь кабель ГОСТовский, однако маркировка на 1,5 и 2,5 не содержит слова "ГОСТ", хотя на 4кв.мм-кабеле оно есть, см. фото. Не могли бы уважаемые форумчане подсказать, является ли кабель 1,5 и 2,5 ГОСТовским, и вообще насколько хорош по качеству? на вид нормальный, изоляция толще чем на новосибирском ТУшном, микрометра нет, замер штангелем 2,5кв. показал примерно 1,7мм (вроде норм), завод- Сибкабель, Томск.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так в чем сомнения? 1,7мм - нормальный результат, под АВ 16А - с большим запасом.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Штангенциркуль имеет погрешность 0,1мм, т. е. у вас разброс значений от 1,6 до 1,8мм.
    Если на изоляции нет буковок Г, О, С, Т :), то это ни о чем еще не говорит. Обратитесь к производителю за разъяснениями. Ну и здесь потом расскажИте, что вам ответили.
  8. sergey_s234
    sergey_s234
    sergey_s234
    Завод ответил-выслали сертификаты https://cloud.mail.ru/public/9Dga/MkPBwaSZf
    насколько я понял, т. к. ГОСТ 31565-2012 устанавливает только общие требования к техпроцессу, то термин "гостовский кабель" вроде бы и не актуален уже. Тем не менее ТУ16.К56... этому ГОСТу соотвествуют, да и по сравнению с другими вариантами кабель более мягкий, изоляция проводников потолще, диаметр вроде бы нормальный. Ну и цена выше других вариантов.
  9. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    День добрый. Что скажете про Орловский кабельный завод. Хочу закупиться ВВГнг-LS.
  10. sergey_s234
    sergey_s234
    sergey_s234
    Дополню по Сибкабелю и моим вопросам: завод прислал ответ, - Безымянный.png
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Приветы, есть отзывы о 000 «БРЭКС» Брянск ?
    Хочу купить ВВГ ПНГ (А) 3*2,5ок (N,PE) - 0.66 ГОСТ и ВВГ ПНГ (А) 3*1,5ок (N,PE) - 0.66 ГОСТ
    Цена по 58 и 36 р за метр, оч дорого. сравнивая с тем же товаром в Леруа мерлен, но другой марки
    что значит после жил ok (N PE) 0.66 ?
    Спасибо
  12. sergey_s234
    sergey_s234
    sergey_s234
    По новому стандарту: ВВГ плоский, ок- каждая из трех жил одножильная (моножильная), круглая жила. (N PE) -с нулевой жилой и жилой заземления. 0,66-до напряжения 0,66 кВ. Буква (А) означает, что кабель имеет индекс «не распространяющий горение по категории А
    в сибирском регионе такой стоит 63 и 40 руб (хорошего качества)
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    так 63 или 40 руб?
  14. AleksBelg
    AleksBelg
    AleksBelg
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Нужен ваш совет.
    Прокладываю проводку в частном доме из газобетона в штробу. В магазине, покупая кабель, сказал что нужен ВВГ-п нг. Дали ПВВПнг (А) производства РЭК. Я по невнимательности сразу это не обнаружил и спустя пару недель начал делать проводку и увидев на бирке (во вложении) другую маркировку стал сомневаться в этом кабеле.
    Можно ли ПВВПнг (А) использовать или все таки заменить на правильный ВВГ-п нг?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    И можно, и нужно :)
