Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вечер перестаёт быть томным...(С) :flag:
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну так и закупайтесь на рынке, зачем спрашивать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А там оно 8 кг вместо 16! :)]:)]:)]
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    это на авито 8 кг. Он на рынке тоже встречается как "ТУ". Написано 2.5, по факту штангелем практически не отличим от 1.5. Полная лажа.
    Также на рынке продается кабель по ГОСТу, сечение по факту 2.5, как написано. Бухта весит около 12 кг.
    Производители Коаксиал и Конкорд.
    Один из них делает кабели для реакторов, внушает доверие.
    Цена - 37р за метр (3х2.5 ввгнг) и 42 р ввгнг LS.
    Вопрос был в том, знает ли кто варианты лучше по цене и/или качеству, если покупать в Москве и МО, от 500 метров.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если провод качественный то бухта 100 м. провода должна весить около 16 кг?
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Кто скажет что-то плохое или хорошее по кабелю с брендом "Мастер тока"? (По поиску пробивается Орловский завод)
    В инет-магазине на букву "Ю" ВВГп ТУ 3 х 2.5 продается по 44 рубля за метр.
    В магазине электрооборудования лежит кабель с биркой как в этом посте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16776670/
    по 45 рублей за 1 метр
  8. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Квартира с электроплитой
    ВВГ-Пнг (А) LS маркировка черная на черном на проводниках торчащих из стены
    3х2,5 - по факту 3х1,43
    3х1,5 - по факту 3х0,94
    на 40% меньше заявленного, завод изготовитель и прочая информация отсутствует
    Вводной кабель в квартиру 7мм
    Под электроплиту - 4мм
    Верно понимаю что суммарно больше 10кВт лучше не использовать?
    Или же пока ремонта нет, прогрузить на мощность выделенную для квартиры (обратным счётом получается около 10мм на ввод и 15 кВт соответственно) при сдаче дома и пенять застройщика на некачественно выполненные работы?
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Зачем Вам это нужно? Вы одновременно максимум 5-6кВт возьмете, что Вам включать дома? Плита - отдельно. Остаётся микроволнлвка, стиралка, посудомойка и чайник. Телевизоры -лампочки можно не считать. Не заморачивайтесь!
  10. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Проточный водонагреватель:)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Исчадие ада. Буде моя воля, запретил бы как класс
  12. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    А куда деваться, бойлер не влазит :)
    В общем мысль понял - не превышать лимит по мощности и всё.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да я вас умоляю... В крохотном совмещённом хрущевском санузле находится место.
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Бойлера на 100 литров на семью из 4 литров просто за глаза! (вдруг Вы больший хотите) А лучше на 50 литров, оно экономичнее будет!
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В одной известной московской фирме решил купить 3*2,5 по ГОСТ. Перед покупкой решил замерить диаметр жилы, он почему то оказался 1,5 мм. Продавец сказал что это нормально, вот сижу и думаю, это что же такое, в цвет обманывают теперь. Чего можно ждать от покупок на рынках.
