Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1.5 - это диаметр?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Площадь круга, площадь круга... Два пи эр!
    —Где вы служите, подруга?
    —В АПН!
    (С) :)]:)]:)]
    Ну это такая клёвая полторашка получается, с большим перебором...
    Пользовал 8мм2 от НКЗ (анонсированные как 10), и то лишь ради того, что они со скрипом, но влезали в НВИ 6. Вот как раз под 40А автомат.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Заехал в известный гипер померил жилу, она соответствовала заявленному. Наверно покупать буду у них.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Специально для дачников с Форумхауса Кольчугино начало выпуск кабеля с диаметром, равным сечению
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    пи*дэ=4, т. е. дэ (диаметр) равен сечению при 1,2732... etc. :)
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
  9. lardanar
    lardanar
    lardanar
    Путем несложных расчетов получил, что стоимость меди в погонном метре честного 3х2,5 составляет минимум 20р по нынешнему курсу доллара и цены тонны меди на бирже. Учитывая что медь надо привезти и обработать, изоляцию, и прочие накладные, думаю минимум 50-60 р/м такой кабель должен в рознице стоить, включая маржу продавца! Считаю, что на такую цену и стоит ориентироваться, а никак не на озвученные выше 35 р/м
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я не понял, а что я не так написал, про диаметр провода и его квадратуру сечения?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я не понял, каков вывод из результа изменения, равного 1.5. И какова была абсолютная и относительная погрешность этого изменения.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    D=1,5
    S с= 1,77
    Заявлялось как 2,5
    Что не так?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТЕПЕРЬ все так. Изначально можно было решить, что вы спутали диаметр и площадь поперечного сечения.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и в догонку. Ошибка в измерениях в меньшую сторону всего лишь на 0,2 мм делает ГОСТовский кабель полным фуфлом. Поэтому и спрашивал про метод измерения и инструмент.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Мерил штангелем.
