Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Учитывайте квадратичную зависимость в формуле. Штангенциркуль (старый, советский, 0-125) имеет полное право врать на целую десятку. Еще десятку Вы наберете чуть криво наложив его на жилу. В результате:
    Пользуйтесь микрометром.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    так @Sergeyweb написал же что взял кабель сечения 2,5 кв. мм, а по измерением получилось 1,76кв.мм
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проникнетесь смыслом сообщения 1187
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    оееее, проникся. ммм
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко: (π*1,187^2)/4 = 1,11мм2 :aga:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Истинное дао в том, чтобы рассматривать это сечение как 1.0, но не как анонсированное 1.5.
    Я сейчас вообще предпочитаю киловольтное Кольчугино - и наполнитель есть вроде NYMовского, и медь гнётся, а не пружинит, и сечение чуть ли не с перебором...
    Ибо жизнь человеку даётся один раз, а деньги - это бумага!
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Купил на днях такое вот чудо. Заявлено как ВВГнг-ls 3х6, производства Конкорд.
    На первый взгляд выглядит очень не плохо, тяжелый, жилы диаметром около 2,7 мм, толстая внешняя оболочка, медь на срезе и пр.
    Дома сделал ровный срез через весь кабель и прифигел:
    Что такое с изоляцией жил - медь в них, как желток в яйце, с одной стороны толщина изоляции в полтора, если не больше, раза больше, чем с другой. Особенно синяя жила. И так на нескольких срезах...
    Что это такое - брак, подделка, криворукий завод ? Можно ли использовать такой кабель ?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, испытательное напряжение он ведь выдержал.
    Используют и гораздо хуже.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, никто не оценивал качество провода из Леруа, производитель Кванткабель?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    По каким критериям?
    Сечение я измерял https://www.forumhouse.ru/useralbums/17333/view
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Взял кг 2*2.5 для замены на зеленом боше, так он со свистом зашел в родные резинки кабеля 2*1.0
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Справедливости ради надо отметить, что на электроинструменте применяется не КГ, а Н05 или Н07 со всякими буковками. Оболочка у него значительно толще.
    Но все равно в Леруа путного кабеля не бывает.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Даже не слышал про такой, и в этм сходу не нашел
    Там 600 Вт, и срочная замена. Так что только магазин шаговой доступности.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А и не найдете, никто не возит. Некоторым приближенным аналогом можно считать кольчугинский КГ-HoldFlex. Чуть менее гибок, зато устойчив к морозу и кирзачам.
