Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. EdgarRok
    EdgarRok
    EdgarRok
    Вот специально зарегался, ради отзыва про Алюр. Подтверждаю сечение провода гавно, сам замерял 6мм, которые визуально на 4мм смахивает, штангелем по факту было 5,34мм в квадрате, а в ЭТМ Самара еще уверяли что хороший кабель... фуфЛо бесит был написан Гост на нем но не помню какой именно
  2. EdgarRok
    EdgarRok
    EdgarRok
    Хоть и указано в Гост
    22483-2012 на то, что сечение может быть меньше номинального при условии сохранения номинального сопротивления. но это либо пресованая жила, либо процент меди больше...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    146%:aga:, остальное вакуум!
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это как с тестем увидели надпись на китайском двигателе бетономешалки "100% Cu"
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А что Вы смеетесь? Я обмотки статора пылесоса видел алюминиевые. Не Китай; вполне себе Самсунг.
    В СССР дроссели люминесцентных ламп почти поголовно были намотаны алюминиевым проводом.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня высшее по радиоэлектронике, у тестя по цветной металлургии. Маленько представление о технологии получения меди и сплавов имеем.
    Получить даже первую девятку после запятой (99,9%) достаточно сложная технологическая задача, не говоря о последующих.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Так то были китайские проценты. С них и 140% не заржавеет. :)]
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А, Вы про это... :)
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Китайский иероглиф "100%Cu" в переводе на общеупотребительный означает "...для стран третьего мира, включая Россию..." :aga::)]
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хреново ведет себя инструментальный кабель. Н07 от китайского энкора колом стоит. Н05 от синего боша немного, но таки держит изгибы. А вот КГ из леруа - на удивление беспроблемно ведет себя. У меня в доме сейчас - 20 цельсия, хороший полигон для проверок.
  11. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Все нормально у Боша с кабелем и в мороз и в жару. А вот у макиты не очень.
    Но бош должен быть бош, а не завод имени Калуги.
    Посмотрите на кабеля фирм DAXX, Черноваудио и др.
    Все получают и даже делают из полученного кабеля. Цена соответствует.
    Но медь такой чистоты не нужна в системах электроснабжения.
  12. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Ну с 100% конечно перебор:)]
    Но Китай Китаю рознь.
    У меня сейчас на производстве лежит бухта, китайский аналог нашего пв-3 на 25 кв. мм. Любой наш провод, рядом не лежал, как по сечению, так и по гибкости. Вообще отличный провод. Даже тратить жалко)
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вы читать умеете? Лежат рядом 2 кабеля, один КГ, второй Н05 от синего нормального боша при температуре - 20. Н07 дубовый, а КГ нет
  14. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Я то умею. И имею весь инструмент на производстве Бош. Сборка Германия, Швейцария.
    Никаких проблем с кабелями и их гибкостью при -30 при ведении например аварийных работ не испытываем.
    Инструмент закупаем напрямую.
    То что у Вас там лежит кабель от типа Боша синего цвета и он дубовый...
    Я не мало видел "Бошей" со всеми признаками фирменного инструмента внешне, но так далекими от оригинала по внутреннему содержанию.
    Бошевские провода выдерживают до разумных пределов бетонный бой, арматуру, мороз, жару, хождения по ним в кирзачах. Чего не скажешь о КГ который преет и крошится почти в новом состоянии.
    Я молчу уж об качестве изготовления, когда вся жила окисленная и слепленная изоляция.
    Че Вы сравниваете ...опу с пальцем извиняюсь?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Пришлите мне, пож, 10-20см этого проводочка для пополнения базы данных https://www.forumhouse.ru/useralbums/17333/view
    зы. а сертификаты можете показать на этот провод?
    Спс.
