Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот я и опасаюсь. За свои честно заработанные 70-75 руб. за 1п.м. не хотелось бы купить "фигню".
    Вот об этом Вам и пишу.
    Кстати, идею про фото с образцами маркировки на сайте завода считаю актуальной и правильной.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Взаимно! :hndshk:
    renat322
    Чтобы не опасаться за честно заработанные, покупайте "честную" фигню! ;)
    P. S. Под "честной" фигнёя я имел ввиду именно фигню, а зная это наверняка, вы не обманитесь в своих ожиданиях! :aga:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кстати, скоро вводится требование в рамках нового ГОСта на силовые, которые обяжут производителей указывать на оболочке что кабель произведен по ГОСТ Р. так что сразу опознаете - что перед вами - кабель или ...
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Есть большие сомнения, которые больше, чем уверенность, что, что-то хорошее ожидает нас в этой жизни, тем более, здесь! :(
  6. al185
    al185
    al185
    Кабели покупаю с микрометром. Несколько раз в год.
    С прошлого века ни одного случая совпадения сечения на этикетке с геометрией.
    Лучшие образцы - 80-90%.
    Находил геометрию 3мм2 вместо 6мм2 этикеточной.
    Смотрим остатки:
    ПРОВОД-К 2011 ВВГ-Пнг 2х1,5 факт d=1,19мм s=1,11мм2 =74%s сопр. 1км=15,77ом ГОСТ=12.1ом +30%
    ПРОВОД-К 2011 ВВГ-П 3х2,5 факт d=1,48мм s=1,72мм2 =69%s сопр. 1км=10,17ом ГОСТ=7,41ом +37%
    ПРОВОД-К 2011 1х2,5 d=1,58мм s=1,96мм2 =78%s сопр. 1км=8,93ом ГОСТ=7,410м +20%
    без маркировки 2х6 d=2,65мм s=5,51мм2 =92%s сопр. 1км=3,18ом ГОСТ=3,08ом +3%
    ВВГ 4х4 0,66 К123 2011Г d=2,19мм s=3,76мм2 =94%s сопр. 1км=4,65ом ГОСТ=4,61ом +1%
    АПВ16 К123 2011Г d=4,27мм s=14,31мм2 =89%s сопр. 1км=1,88ом ГОСТ=1,89ом 0%
    Следует понимать: микрометр в минус не может показать, в плюс в неграмотных руках - элементарно.
    По ГОСТ 22483 нормируется сопротивление 1км, для этих проводов табл. 1 и 2
    Факт. сопротивление 1км из факт. сечения по формуле [​IMG]
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Расчетное сопротивление - оптимистичный вариант:) Сильно сомневаюсь, что материал жил чистая медь (сплав с серебром - вообще фэнтэзи:aga:) - стало быть и удельное сопротивление жил будет больше.
  8. al185
    al185
    al185
    Там единицы %. Ессно не в нашу пользу...
    У меня ощущение: кабели бытовой номенклатуры производитель ваще не считает силовыми...
    Хотел донести свою практику: для силовой покупаю +20% к расчетному - откат производителю за мое спокойствие. В особо ответственных случаях - только микрометр:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Из наших людей можно гвозди делать, а из "медных" жил кабеля - отличные гвозди!
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Всё. Устал.
    Кольчугинский ВВГ 3х2.5 фиг купишь в Самаре. В наличии нет. Везут только под заказ. Заказ кратно бухте - 200м.
    Но мне не надо 200м.
    А мне нужно 100м.
    Хочется махнуть рукой и купить первый из имеющихся по ГОСТу (якобы по ГОСТу) в наличии.
    Микрометра нет, штангель-циркулем не померить?
    Такое ощущуение, что как специально созданы условия для того чтобы брали абы что, а не то что нужно.
    Среднестатистический обыватель и не заморачивается. Пришел, увидел марку нужную, купил что подешевле и всё.
    Только хочешь что-то выбрать или попытаться разобраться - на по шее.
  11. al185
    al185
    al185
    Т. е. 3х4 - угадаете...
    Кстати, микрометр не дороже паленой бухты...
    Ктонить мерял? Удивите меня...
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Конечно, не собираюсь верить на слово. Конечно, хотел перед покупкой померить. Да вот нечего мерить - нет в наличии!
    Касаемо таких контор как: Дмитров, РЭК, Алюр, Нэксанс - что можете сказать?
    Для силовой - это для розеток, кондеев и т. д.
    На освещение бытовое можно не заморачиваться?
  13. al185
    al185
    al185
    Для своих объектов медь покупаю с учетом вышесказаного следующим образом:
    1.5мм2 - автомат 6А, нагрузка 1,3кВт=17лампх75Вт
    2.5мм2 - автомат 16А, нагрузка 3,5кВт
    4мм2 - автомат 25А, нагрузка 5,5кВт
    6мм2 - автомат 40А, нагрузка 9кВт
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня линии по 6, 10, 13 и 16А.
    На свет - 6 и 10. На остальное - 13 и 16.
    Аж раздражает невозмонжость просто пойти и купить нормальный продукт.
  15. al185
    al185
    al185
    На производителя не вижу смысла смотреть - без палева не встречал.
    У местного начинающего вся номенклатура в пределах 80-90% сечения...
