Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Спасибо. А то меня смутили ролики на Ютубе, в которые на 1000В мегомметр показывает тысячи мегаомм и не видит повреждения, а на 2500В вдруг сопротивление ноль ... Правда, это относилось к греющим кабелям электрических теплых полов, может там своя какая специфика.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Илья Корчагин из Киева? Да, он горазд ;)
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Наверное он, сейчас с ходу не нашел тех роликов :). Но для проверки обычной разводки в доме подобное напряжение нет смысла выставлять ?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, нет смысла. В теплых полах действительно своя специфика.
  5. sang5
    sang5
    sang5
    1. А если провод ВВГ рассчитан на 660В - тоже 1000В выставлять?
    2. На каком напряжении проверять изоляцию ПУНП?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да пусть будет рассчитан хоть на 1000. Эксплуатироваться-то он будет на 0,4.
    Тут надо действовать в три этапа:
    1. Разжечь костер.
    2. Сунуть в него бухту ПУНП и обжечь изоляцию.
    3. Сдать медь в цветмет.
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Я имею ввиду - не повредит ли мегомметр изоляцию напряжением 1000В? Провод то на 660В. Может на 500В мерить?
    В ближней перспективе - да, сейчас не вариант. Кстати, ПУНП из Электромонтажа, не должен быть совсем уж фуфлом.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мегомметр не повредит изоляцию.
    Электромонтаж вряд ли делает экспертизу провода перед покупкой.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    По ТУ 16. К13-020-93 допустимая толщина оболочки и кабеля может иметь размер до 0,3 мм. Согласно ГОСТу 23286-78 предельный размер — 0,4 мм. Следовательно, определенные параметры ПУНП не соответствуют правилам и нормам электробезопасности. Поэтому ПУНП запрещен с 2007 года решением ассоциации «Электрокабель». В список запрещенных включен и его аналог.
    Организация «Электрокабель» проводит разработку ПУЭ (правила устройства электроустановок). Помимо этого, «Электрокабель» разрабатывает государственные стандарты, своды правил, а также другие документы, имеющие непосредственное отношение к наладке и эксплуатации электрооборудования.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Ну, данный ПУНП покупался и прокладывался до 2007 года, да и разной толщины они бывают при одном заявленном сечении. Никто же не запрещает делать ПУНП согласно ГОСТ и продавать подороже в проверенных местах. Я не агитирую за ПУНП, но неужели никто не видел качественного?
    Про толщину 0,4 мм Вы, видимо имели ввиду толщину изоляции жил, а не толщину кабеля?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только вот одна беда. ГОСТа на ПУНП не существует
  12. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Кто-нибудь знает как маркируется кабель ВВГнг (А)-LS 3х4 плоский РЭК/Prysmian. На нём написано ТУ или ГОСТ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТУ согласно ГОСТ.
    А вообще, коли публикуете фото с сайта некоего федерала, то должны знать, что эта федеральная сеть подписала хартию и торгует только ГОСТом
  14. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Зимой там провод покупал без предварительного выбора и мне продали кабель с маркировкой ТУ ...
    Корят меня теперь, что я купил кабель не ГОСТ.
    ТУ согласно ГОСТ значит, что на кабеле слова ГОСТ не будет?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам шашечки или ехать?
