Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.
  1. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @СтранникXXI, обычный 0,05. Электронный 0,02 вроде.
    Микрометр есть, но я последний раз им пользовался в 2005 году и не помню уже как выставить ноль.
  2. Old Bob
    Old Bob
    Old Bob
    Всем привет. Не знаю, может такой кабель уже упоминался. Наткнулся на рынке. Внешняя изоляция черная, матовая. Тянется как резина. Внутренняя тоже матовая и тянется. 3Х1.5 (другого не было). Мягкий как веревка. Это плохой или хороший?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно. У обычных штангелей, как правило, 0.1, это пальцем в небо. 0.02 вполне себе прилично.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А вот теперь я поделюсь опытом!
    Купил кабели для электрики в гараже. Замерил, пофоткал, результаты:
    1. ВВГ-Пнг (А)-ls 3х2.5 Кольчугино
    4BFF4C5C-A4E6-4C6C-BFDD-2AD8EECCFE1B.jpeg BA5EC99D-3A27-4760-BA60-ACE6FCAD9E75.jpeg
    При снятии клещами для зачистки кабелей (или как они называются автоматические которые) на жилах остался след от оболочки, на фото видно. Не понравилось, что цветовая маркировка не сплошным цветом, а бело-синий и бело-серый. Диаметр жил 1.74 - 1.75, что соответствует сечению 2.39 мм2.
    2. ВВГ-Пнг (А)-ls 3х1.5 Экокабель
    Фоток не делал, кабель как кабель :)
    Кстати, органолептически толщина оболочки и изоляции жил как у предыдущего 2.5 мм2 от Кольчугино.
    Диаметр жил 1.37, что соответствует 1.47 мм2.
    3. ВВГнг (А)-frls 5х6 Кольчугино
    7E7D2DF4-5682-4353-BD90-BA67E1B373D1.jpeg 5A434327-D7FD-4F52-8048-C3AEBA844189.jpeg
    На ощупь серьезная дубинка. Под оболочкой талька не пожалели, прям сыпется. Сама оболочка толстая, дубовая. Диаметр жил 2.62 - 2.67, что соответствует сечению 5.49 мм2, почти 10% украли!
    4. ВВГнг (А)-ls 5х6 Экокабель
    87BBCD85-9A98-482E-A807-3B5020D0DC08.jpeg 270EF2F3-371E-43B4-965B-CD4C208A162D.jpeg
    Существенно тоньше кабеля от Кольчугино, но, в основном за счет оболочки. На второй фотке это он в сравнении с Кольчугино. Диаметр жил 2.7 - 2.74, что соответствует сечению 5.81 мм2.
    По данным замерам можно сделать вывод, что по сечению меди Экокабель ближе к номиналу, чем Кольчугино, при этом Кольчугино дороже. Да и упаковка у Экокабеля приятнее и расцветка жил полная (без бело-…), короче он мне понравился больше. Единственное, не понимаю, почему я заодно не заказал образцы других производителей по 1 метру для тестов...
  5. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Turkish945, я вчера разделал круглый ВВГ НГ (А) LS 3х2,5 Кольчугино. Замерил. Получилось практически как у БРЭКСА о котором писал выше. Максимум на сотку больше. Но, все же, это все примерно. Сама жила медная тоже не идеально цилиндрической формы (имхо). Ну и если при производстве придерживаться ГОСТа, то теоретически сечение д. б. одинаковым. Плюс минус на погрешность.
  6. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Сегодня "изучал" ВВГ НГ (А) LS 3х2,5 Севкабель и Москабель.
    Севкабель. Маркировка желтого цвета. ГОСТ 31996. Внешняя изоляция является и междужильным заполнением. "Белого" заполнения нет.
    Внешний диаметр примерно 9,6 мм. Диаметр жилы в среднем 1,73 мм.
    Москабель. Маркировка синего цвета. ГОСТ 31996. Внешняя изоляция является и междужильным заполнением. "Белого" заполнения нет.
    Внешний диаметр примерно 9,9 мм. Диаметр жилы в среднем 1,71 мм.
    Нулевой провод - белый с синей полоской и там и там.
    Изоляция и там и там довольно жесткая. На Москабеле может немного помягче, но она толще. По разделке не понравились оба. У Москабеля жилы прижаты друг к другу очень плотно.
    Измерения проводил электронным штангельциркулем.
  7. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @DmitriMos, бирку Москабеля сфотографируйте пожалуйста, я не очень следил за мелкими проводами, но был уверен, что производство бытовой мелочи вынесено с территории МКМ
  8. Need1e
    Need1e
    Need1e
    Коллеги, приветствую.
    Что скажете о продукции завода "Кабекс" конкретно ВВГнг (А)-LS 3*2.5 и 3*1,5
  9. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Бирки нет, т. к. брал 1 метр на пробу. Кабель покупал в магазине Эл. монтаж. Он у них есть в прайсе. Могу сфотографировать надпись на кабеле. Синяя на черном.
  10. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
  11. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Тоже интересует данный производитель. Кто что может сказать?
  12. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    @DmitriMos, Ну, так, на каком производителе остановили выбор?
  13. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    На бирке внизу надпись никак не смущает?) Сторонитесь этого г...
  14. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Из побывавших в руках пока на БРЭКСе.
  15. Flest
    Flest
    Flest
    на бирке сверху в углу значек никак не смущает?)
    решил прикупить кабеля, зашел в ЭТМ
    кольчугино - нет
    РЭК - нет
    NEXAN -исчез вообще
    что брать то? :)]
    Конкорд ВВГнг-LS (А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 - 51 РУБ
    Ореол ВВГнг-LS 3х2.5 (А) ТРТС - 0,660 - 50 РУБ
    Элпрокабель ВВГнг (А)-LS 3х2.5 ТРТС 0,66 - 50 РУБ
    Севкабель ВВГнг-LS (А) 3х2.5 (N, PE) -0.660 ТРТС - 61 РУБ
    Экокабель ВВГнг (А)-LS 3х2.5ок (N, PE) - 0.66 ТРТС - 53 РУБ
    кстати, недавно был на объекте в рыбинске, там как раз электрики,
    точнее "электрики" делали проводку на заводе, глянул кабель,
    маркировка ГОСТ, все дела, померил сечение
    вместо 1,5 - 1 ровно
    вместо 2,5 - 1,9
    :aga:
