Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сорри за тупой :|: вопрос - то есть получается что этими двумя проводами можно управлять включением-выключением котла? Просто у меня возникла мысль приспособить на них реле времени - чтоб на ночном тарифе котёл включался и работал... Реально?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели котёл исправен, то Ваше желани осуществимо.
  3. БЭЛлис
    БЭЛлис
    БЭЛлис
    Котел протерм скат 6 выдает ошибку F 20 что делать?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    F. 20 - Перегрев котла
    - неисправность индицируется в случае активации аварийного термостата в результате
    перегрева котла
  5. БЭЛлис
    БЭЛлис
    БЭЛлис
    Можно ли самому снять ошибку?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откройте лицевую панель, найдите аварийный термостат. Там кнопочка волшебная должна быть, вроде. Нажмите на нее и все получится.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котлы с термостатами перегрева с ручным перезапуском в российских реалиях иногда тоже живут всего 3-4 дня после срабатывания термостата перегрева. Потом их льдом разрывает.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Главное. что хороший фронт работ для сервисника - приехать, осмотреть котел и систему за несколько минут, нажать кнопочку, запустить котел и взять деньги с хозяев за выезд и немного работы...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я понимаю намек. У нас в России многие хорошие дела опошлены.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У нас в России в большинстве зимних случаев причина срабатывания термостата перегрева STB у напольных котлов - отключение электропитания (аварийное или сами хозяева чудили) в момент, когда горелка котла работала, нагоняя температуру на максимум. Насос циркуляционный сразу встает, теплосъема с теплообменника нет, а чугунина по инерции еще несколько минут набирает температуру и срабатывает STB. Через полчасика свет появляется, а котел-то не запускается! Если несколько дней никого нет дома (дача по выходным), то котлу через 3-4 дня "крышка".
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. У меня в основном "сухой пуск", заклиненный насос и забитый грязевик.
    Спорим не о чем. Есть свои плюсы и минусы. Как производитель решил, так пусть и будет ;)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это для настенников характерно.
  14. Saturn47
    Saturn47
    Saturn47
    Eox707, столкнулся с такой же проблемой. Не понял, в чем была Ваша ошибка при подключении? На что обратить внимание?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На котле имеется клемма заземления и клемма ноля. Так ноль к нулю, а заземление к земле, но можно и не подключать. А вот нулевую клемму можно на землю посадить, но не желательно.
