Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Уже получается третьи сутки давление на манометре гидрострелки 0,9, а на котле - 0,5... Дальше не падает. Очень странно... система ведь одна. Видимо, у протерма глючный манометр. Вызвала сервис их на понедельник.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да он на всех настенниках -"показометр" ...никакой точности измерения...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А разве там есть манометр?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы о механическом манометре (внизу котла) или показание на табло (там где светится потребление киловат и т. д...)?
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Снизу на котле самом есть манометр.
    Сегодня в обоих 0,6. Так что завтра приедут отопители. План такой: нагнетание давления до 3 атмосфер. Они говорят, если течет соединение или еще что-то, то при повышенном давлении сразу будет заметно падать. Тогда уже будут изолировать контуры и проверять.
    Вскрыла пленку, под которой трубы идут - там все в воде. Конденсат все же, думаю. Потому что в утеплителе трубы сухие. А утеплитель сверху мокрый совсем.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за чудики такие?
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    по теме есть комментарии/предложения по поводу того, как причину падения давления найти?...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Но всё же, кто такие отопители?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    гениальный план..особенно учитывая, что подрывник на котле при 2,8 Бар начинает открываться...;)
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    ну предложите, пожалуйста, другой. Мало того, что из всех нанятых бригад процентов 50 ничего не соображают, еще и на форуме одно ерничество вместо помощи.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну давайте разбираться.
    Татьяна, а у вас на системе стоит отдельная группа безопасности со своим манометром?
    Далее.
    На котле этом можно посмотреть давление в нём двумя способами на манометре снизу котла и на дисплее котла. Манометр снизу это типа аварийного, когда котёл не работает.
    Он почти всегда показывает небольшую разницу с данными давления с теми, что на дисплее котла.
    Бывает, что при заполнении системы мусор из системы отопления попадает в манометр. Результат некорректная работа. Вас волнует именно разница показаний манометров на гидрострелке и на манометре котла, того, что снизу. А на дисплее какое давление котёл показывает?
    В общем так, если нет утечек ни в котле, ни в СО и давление держится стабильно, то не заморачивайтесь вы этой разницей.
    Ваша задача при первом пуске котла состояла в том, что бы правильно заполнить РБ котла. Это главное. И накачать правильное давление, как в воздушную часть РБ, так и в водяную (это же и есть давление в СО).
    У вас этого по моему не сделано. На манометр снизу не особо обращайте внимания. Он довольно инерционен и не очень точен. Тем более при низких давлениях.
    Смотрите давление при включённом котле на дисплее.
    У вас на обратке косой фильтр-грязевик стоит?
    У вас что залито в СО?
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо! Я не все поняла - попытаюсь сегодня узнать у монтажников, которые делали систему.
    Группа безопасности у меня в котле встроенная. Есть ли отдельная - не знаю.
    Манометр стоит на гидрострелке отдельный.
    Система была опрессована монтажниками отопления. Заливали дистиллированную воду, фильтров пока не установлено (если имеются в виду системы водоочистки).
    При опрессовке было установлено давление 1.9. Оно держалось сутки. Воздух из системы был спущен.
    Далее приехал специалист из сертифицированного центра Протерм. В его задачу входило дать мне гарантию на котел)
    Но кроме того он также спустил воздух из самого котла (об этом меня предупреждали монтажники). Давление при спуске воздуха упало до 1.1-1.2. Система поработала минут 30, далее была выключена.
    Все проблемы начались на следующий день - давление в котле 0.6, в системе - 0.9. Так было дня три. А вчера - на обоих манометрах 0.5-0.6...
    Внятного объяснения мне моя бригада дать не может, как найти протечку - не знаю. Они говорят "визуально", но это невозможно просто. Все трубы п ЭППС врезаны, запенены, сверху пленка под стяжку приготовлена. При надрыве пленки - под ней вода. Думаю, что конденсат, потому что она на протяжении трасс в нескольких местах, при вскрытии утеплителя на трубах внутри утеплителя сухо, хотя сам он снаружи в воде. Система огромная, как там что искать - не знаю.
    Ребята предложили нагнать давление и посмотреть - если утечка, оно будет быстро падать. Тогда они уже будут ползать по системе и искать.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я это и имел ввиду. Как правило на системе отопления устанвливают отдельную группу безопасности, включающую в себя сбросник, воздухоотоводчик и манметр. У вас видно только манометр. С настенными котлами ваще-то группу безопасности в СО не ставят, но если гидрострелка, то после неё бывают и устанавливают.
    Нет. Система водоочистки это к водоснабжению относится, а я про отопление говорю.
    Про вот этот фильтр. Он ставится на входе в котёл ОВ из обратки СО.
    Что за идиотизм.
    Ну вот это уже нормально.
    В общем не тем вы заморачиваетесь. Вас должно волновать падение давление в СО, а не то что манометры на котле и в системе показывают разное давление. При низких значениех это не удивительно.
    Почему давление стабильно не держится.
    1. Протечки (в котле, в СО)
    2. Не правильно заполнен РБ.
    3. Воздухоотводчик (в том же котле) не закрылся после стравливания воздуха и сопливит.
    Более 2,7 бр не поднимут. Сбросник в котле рассчитанный на давление в 3 бара, уже при 2,7 начинает сопливить.
    Кстати, если в СО реально протечка, то давление упало бы до нуля. Допускаю, что может так и есть, а манометры тупо не отрегулированы, попала грязь или такая дельта измерений.
    Смотрите давление в котле на дисплее.
    Вот скачайте отсюда "Скат v. 13. Сервисный мануал" и ознакомтесь.
    https://www.c-o-k.ru/library/instructions/Protherm/elektricheskie-kotly/1059
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Стяжка будет на плёнку заливаться. У вас ТП. И зачем трубы запенивали.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    я воздержусь от изучения мануала по котлу. итак уже вторую профессию строителя освоила. Падение давления меня и беспокоит. Врало давление на гидрострелке, полагаю, т. к. сейчас оно одинаковое.
    сегодня подняли до 1.9, подождем до вечера. Если протечка есть- упадет. Нет- буду заливать полы наконец.
