Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Как ее правильно проверить?
    Просто включить в сеть?
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Простите пожалуйста Сообщения выше.
    Не из трубки течёт.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да. Только посмотрите чтобы воды на ней не было.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем так повернули.
    И как проверяли, что течет не из трубки ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    уберите перемычку s1 s2 и подайте питание только на контакт s2
    Все остальное на колодке отключите
    Будет работать только плата
  6. arusov
    arusov
    arusov
    чтобы смотреть откуда течет когда снова подал давление
    открыл кран и подкачал давление, потекло от куда показывал на фото
  7. arusov
    arusov
    arusov
    понял. продуть уже продувал, чтобы посмотреть откуда течет
    Завтра попробую включить
    Спасибо большое
    Будем надеяться что плата жива
  8. arusov
    arusov
    arusov
    отлично, спасибо за совет
    То есть убрать все три фазы, и один провод перекинуть на s2?
  9. arusov
    arusov
    arusov
    А не так просто оказывается найти ТЭН в Петербурге...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    отключите котел и прозвоните тены для начала.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Зачем их прозванивать то ? Тыны рабочие. Только не герметичные.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    C доставкой почта России. Я обычно всё так заказываю, так как живу в области. Обычно за 3 дня всё приходит.
    Конечно странно что тэн разгерметизировался. Первый раз такое слышу про Протерм.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это должен определить сотрудник из АСЦ Протерм. Советую позвонить в диспетчерскую службу Вайлант Груп Рус и оформить заявку на гарантийный ремонт. Если случай признается гарантийным, то вам бесплатно устранят данную проблему.
    Кстати почему теплоноситель зелёного цвета, вы заливали что то кроме воды?
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Предполагаю что это Thermagent-30Eko. У меня тоже зелёный. Официально разрешенный теплоноситель для котлов Proterm.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На самом деле он официально разрешён в случае грамотного проектирования системы отопления под данный теплоноситель. И сервисные инженеры потребуют проект, который у вас должен быть на руках.
