Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У сервисмэнов в 99,9% случаев виноват клиент, работа у них такая, не обращайте внимания. Тэн потёк виноват антифриз, ещё и проект системы сюда приплели. Какая бы система не была у Вас не мог тэн из за этого потечь, он мог сгореть раньше времени из за недостаточной силы протока (перегревался бы постоянно). Опять же не за 30 минут работы. Даже если бы в системе был воздух, тын сгорел бы быстрее чем разгерметизировались трубки. Тем более при нагревании они расширяются. Всё это рассчитано на лоха. Ненавижу когда людей за балбесов держат.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Мне такие специалисты диванные дом построили без утепления. Теперь во всё сам вникаю, благо живём в век интернета. Опять же не все, есть действительно нормальные грамотные специ. Но они по существу говорят. А когда люди говорят что котёл течёт из за повышенной текучести антифриза, тут 10 раз нужно подумать перед тем как за помощью к таким спецам обращаться. Ни кого не хотел обидеть. Заранее извиняюсь если кого то задел.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Ни вы ни я не видели и не диагностировали данный котёл. Ни вы ни я не знаем откуда "сифонит" и тем более я не утверждал данный факт, не нужно обманывать.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Учитывая, что сервисный центр гарантийные ремонты делает платно, за счёт производителя, какой им смысл делать то, о чём вы говорите? Они наоборот в большинстве должны быть лояльны к клиенту и охотно делать гарантийные ремонты, за что и получают компенсацию по договору с производителем.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у меня капает из клапана.
    Несильно.
    Утром специально протер лоток.
    Пока делал щиток котла, увидел как потихоньку добавляются капельки.
    Котел был выключен
    Давление 0,7.
    Котел новый.
    Ставил сам.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я и не обманываю, я только всех цитирую и высказываю своё мнение. У меня нет причин не доверять человеку который выложил фотографии. Если он смог сам установить оборудование, значит он не рукожоп диванный, а потому скорее всего действительно текут тэны.
    А смысл очень простой. Во первых у Вас существует лимит. Во вторых тут деньги Вы сразу получаете наликом, а через завод Вы должны обосновать и доказать. И бабка надвое сказала заплатит завод или нет. В третьих Вы на запчастях зарабатываете когда клиент не гарантийный. Ну и третье если у Вас будет много гарантийных случаев, завод найдёт других дилеров более сговорчивых. Как то так. Я прекрасно знаю эту кухню. Всё точно так же как и у автодилеров.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Попробуйте покрутить туда сюда, может окалина какая? Если на 0,7 капает, то на 2 уже потечёт.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    это мой не первый котел, который устанавливал
    по одной и той же саааамой простой схеме
    Оба с антифризом, только себе решил купить навороченее протерм, а не наш российский
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я уже опресовщик отдал.
    Через неделю куплю самый дешевый опресовщик, тогда буду пробовать.
    В инструкции не написано, какие резинки нужны для установки воздухоотводчика
    В сборке только указан поз. 20 20094649 Воздухоотводчик
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Вот я и говорю, какой проект ? Если по кругу гоняет. Я вообще в существующую трёхконтурную систему врезался и даже не думал о каком то проекте.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Там разве не просто вентиль ? Мне казалось воздухоотводчик снизу стоит. Посмотрите резьбу и купите в любом строительном магазине. Насос малыш в том же строй магазине. Там давление до 3 атм.
  12. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Я опрессовывал систему через ниппель для автомобильных литых дисков вставленным в гайку от ...вроде металлопласта...незнаю от чего она точно но с бортиком...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос не по опресовке.
    А о ремонте котла.
    Чтобы снять верхний воздухоотводчик, нужно полюбому слить часть теплоносителя с трубы и потом залить заново. Просто с помощью опресовщика с корытом это делать намного удобней и проще.
    Котел отключается в щитке.
    Снимаю перемычку с s2, подаю питание отдельным проводом на плату.
    Гоняю минут 20 циркуляцию до полного удаления воздуха.
    Потом востанавливаю перемычку и штатно включаю котел.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы являетесь АСЦ Вайллант или Протерм? Откуда такие ложные данные про схему работы Вайлант Груп Рус со своими АСЦ? Ни одно ваше утверждение не является верной, кроме того, что возмещение по гарантии будет только после отчёта. Но я не думаю, что эти деньги последние в кошельке АСЦ и они не готовы подождать 1 месяц.
    И схема работы автодилеров не показатель, какой бы она не была.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у вас в инструкции написано, что случаи с теплоносителем -незамерзающие смеси не попадают под гарантию.
    Или я что-то не так прочитал ?
