Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Пару лет назад Вайллант Груп Рус разрешила применять с котлами Протерм Скат антифризы нескольких марок, при условии, что система отопления будет спроектирована под данный антифриз и согласно заводским характеристикам котла.
    Да, это не означает, что взять и просто залить антифриз не получится, нужно учитывать нюансы работы данного оборудования с не совсем обычным теплоносителем, как антифриз.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там всего два нюанса для расчета
    "необходимо иметь более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде (по производительности – на 10%, по напору – на 60%).
    и
    "ТН имеет более высокий коэффициент объемного расширения по сравнению с водой, поэтому расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объема. "
    В моем случае объем системы 60 литров. До 90 литров, с учетом 15 % запаса, мне еще далеко.
    И к насосу тоже претензий нет.
    Циркуляция нормальная.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я вообще на разные линии посадил плату запитал от общей линии с Ресантой, а тэны напрямую от автомата в обход Ресанты. Ну соответственно на входе дополнительные автоматы и УЗО .
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я Вас умоляю. У них там где то было написано что и пусконаладку они должны делать. Если получше почитать мелкий шрифт ещё 102 условия найдёте. Всё на это и рассчитано, что Вы их вызовете они приедут и на счётчик Вас поставят. В принципе как вариант когда есть лишние деньги. Зато они приедут уже с тэнами:)]
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Вот почитайте:
    При запуске оборудования Protherm в системах отопления с антифризом следует заполнить бланк «Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя» (52 kB).
    Карточка заполняется сервисным центром после запуска оборудования Protherm в эксплуатацию с антифризом в системе отопления. Копия карточки регистрации высылается в ООО Вайлант Груп Рус. Оригинал карточки регистрации остается у владельца оборудования. Карточка регистрации должна иметь все заполненные поля в таблицах.
    В случае поломки оборудования Protherm, установленного в системе отопления с антифризом, в гарантийный период, сервисный центр обязан выслать в ООО Вайлант Груп Рус следующее:
    • пробы теплоносителя из системы отопления;
    • копию проекта отопления с теплогидравлическим расчетом под антифризы Энергос Универсал-65, Thermagent-30Eko, Энергос Люкс;
    • копию сертификата на антифриз;
    • деталь, вышедшую из строя.
    Отдельно обращаем Ваше внимание:
    • Компания Protherm гарантирует сохранение конструктивной целостности компонентов и уплотнений оборудования Protherm в течение гарантийного срока при соблюдении требований изготовителя антифризов Энергос Универсал-65, Thermagent-30Eko, Энергос Люкс. При этом не гарантируется сохранение значений технических эксплуатационных параметров оборудования, указанных в прилагаемой документации.
    • Гарантийные обязательства утрачивают силу при повреждениях оборудования, вызванных образованием накипи и иных отложений любого происхождения.
    • Отсутствие карточки регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя является достаточным основанием для отказа в рассмотрении гарантии на оборудование.
    • При использовании антифризов Энергос Универсал-65, Thermagent-30Eko, Энергос Люкс следует строго выполнять рекомендации производителя антифризов.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Мне вот это больше всего понравилось, это я Вам про их гарантию и про 102 причины.
    Странно почему они про пробы воды из системы не написали. Хотя может на другой странице где то :)]:)]
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Скажите вот это все де*о выполнимое ?
    Не прощё котёл новый купить? :)]:aga::)]
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А потом тут представители нас пытаются убедить, что у них гарантия есть :)]:aga::faq:. За дураков всех держут:faq::close::pioner:
    Причём обратите внимание вот на этот пункт.
    То есть при строительстве дома Вы уже должны знать какой теплоноситель будет у Вас в системе, нормально да ? Вам больше думать не о чем при строительстве ? Как о теплоносителе.
    А завтра он производится перестанет. Что систему под другой теплоноситель переделывать? :|::no::faq::super::super::super: 5 балов протерму.
  9. igorzn
    igorzn
    igorzn
    За дураков себя держут сами горе монтажники, которые не могут выполнить данные требования. Конечно, надо иметь проект расчета гидравлики, купить рефрактометр чтобы определить концентрацию антифриз, так ещё обучиться у протерма и получить 3юю группу допуска по электробезопасности.
    Может пора начать клиентам думать головой и перестать заказывать монтаж с авито у псевдоспециалистов. Не знаю за другие сервисы, но мы и проект делаем и антифриз разбавим по прибору и карточку регистрации заполним и гарантию держим.
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Всё возможно. Я ничего не отрицаю. Бывают исключения. Но зачастую поломка происходит в зимнее время. Как человеку быть, если Вы должны протерму пробы отправить, чтобы он признал случай гарантийным? :aga: Слишком много НО. Да и услуги у серьёзных компаний стоят как два котла. Проще сходить в магазин за новым а этот на запчасти. Чаще всего в таких компаниях заказывают люди не из за гарантии им плевать на неё. А своими руками делают люди которые хотят сэкономить, если пронесёт сэкономят, если что то пойдёт не так тол на сэкономленное запчасти купят или даже новый котёл. Я свой встроил в существующую трёхконтурную систему ничего не переделывал, голову не забивал, где была возможность врезать там и врезал. Даже дополнительный насос не ставил. Второй сезон пока что бог миловал. Кому то не так везёт.
    Сколько по практике приблизительно тэны у протерма живут ? Если всё правильно сделано и система с антифризом. (с рекомендованным:aga:)
  11. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Да вариантов много от ставится деталь за счёт сервиса, случай признаётся гарантийным - платит производитель, не признается - клиент. Или клиент платит, если гарантия - ему возвращается уплаченная сумма, если не гарантия, все при своих.
    Тены ходят нормально, пока опыт не большой на антифризе - 3-4 года есть котлы, а на воде и по 8 лет есть.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Всем доброго времени суток
    Продолжение истории
    Магазин отказался просто так менять котел, но это отдельная история
    Купил ТЭН, поменял.
    Заново запустил систему - работает
    Дом по чуть нагревается ;)
    Да, ключ найти было не легко...
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Какой ключ? :faq:
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Этого и стоило ожидать. Я наверное поступил бы также
    Нервы дороже.
    Моя жена поступила бы иначе :)]:aga:
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да, кстати, а с тэном то что, Вы его сняли осмотрели ? В чём причина была ?
