Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Честно, снял бросил в ведро
    Беглый осмотр ничего не показал. Интереснее было новый вставить
    Но тут продолжение #1272
  2. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Добрый день, есть вопрос по поводу клапана 3 ходового fugas на котел протерм скат.
    Должен ли данный клапан полностью перекрывать бойлер, когда работает на отопление?
    В Настройках котла стоит приоритетное положение на отопление. В настройках темп. ГВС прочерки (т.е. запрос на нагрев ГВС не должен поступать). Косвенник пока не подключен, но если открыть кран, то вода вытекает, то есть получается, что клапан выставляется в среднем положении. Должен ли он полностью закрывать нагрев ГВС, когда работает на отопление? Детальный принцип работы не смог найти. Кто в курсе, подскажите.
    Спасибо.
  3. Tonio63
    Tonio63
    Tonio63
    Тольятти
    Всем привет!
    Подключил на теплые полы СКАТ 24, запустил систему, погонял пару часов, все было в норме, затем обесточил котел и уехал, через пару дней приехал на дом - давление в СО ноль, при осмотре котла обнаружил мокрые ТЭНы, причем не только в месте уплотнения но и сами стержни. Залит рекомендуемый протермом теплоноситель -30.
    Поможет ли затяжка ТЭНов или только замена ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А потекло только по резинке тена ?
    Вопрос
    Как отключали котел ?
    Рекомендую проверить какой бросок температуры у вас получается при отключении котла автоматами в щитке.
    После выключения, включите котел через две минуты и увидите, что там творится с температурой, пока идет диагностика автоматики котла.
    У меня на 9 квт получается + 10-12 градусов к установившейся температуре теплоносителя.
    Лучше ставить тумблер в цепь термостата контакты 1-2, а через минуту полностью отключать котел, чтобы тены успели остыть.
  6. Tonio63
    Tonio63
    Tonio63
    Тольятти
    Жидкость выступила на уплотнении ТЭНа и с внутренней стороны где выходят стержни, на фото если присмотреться видно капли.
    Котел отключал тупо отрубив от сети.
  7. Tonio63
    Tonio63
    Tonio63
    Тольятти
    Теплоноситель «THERMAGENT ЭКО -30»
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда попробовать затянуть гайту соединения тена с котлом. Если не получится - то покупать новые резинки, код 20034829 Прокладка 45*5
    Мне кажется, что на мощном котле имеем локальный перегрев тенов при таком выключении.
    В теме уже был один котел, который потек после внезапного отключения электриками.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, Вы-то знаете, а @Tonio63 я посоветую поставить на эти контакты комнатный термостат.
    Ну, или (если это дом дачного режима эксплуатации) сразу систему GSM-управления отоплением - чтобы зимой в пятницу приезжать в теплый дом, а не в холодильник.
  10. Tonio63
    Tonio63
    Tonio63
    Тольятти
    Я правильно понял, что перед тем как отключить котел, сначала нужно понизить температуру на минимум, погонять немного и затем выключить?
  11. Regina2018
    Regina2018
    Regina2018
    Добрый всем вечер!
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста!
    Котел Протерм Скат 9, после отключения электричества перестал работать насос, запустили с помощью отвертки, как советуют на форуме, но после этого насос начал течь. Муж его разобрал, на валу ротора небольшая дырка, видимо образовалась от трения.
    Насос стоит Wllo VHSL 15/6
    Подскажите пожалуйста можно ли заменить ротор насоса Willo на ротор от насоса другой фирмы по цене более дешевый, или поменять сам насос, на насос другой фирмы ? Если да то какой?
  12. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    У меня уже два раза эти насосы заклинивало в Протерм Скат 12. Так и хочется выдрать этот Willo и поставить подходящий Grundfos. С Грюндфосами не было никогда проблем.
  13. con2r
    con2r
    con2r
    Вопрос по электрокотлу Скат 9К.
    Теплоноситель антифриз Warme.
    Котел напрямую подключен к коллектору теплого пола.
    При включении котла давление в системе поднимается на 0.4-0.5 бар. Это норма или нет?
    Проблема возникает, если стартовое давление ниже пускового, и котел не стартует. Хотя если бы запустился, то за счёт прироста давления оно стало бы нормальным.
    p. s. До этого котел стоял на водяном радиаторном контуре, и давление так сильно не менялось при запуске.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто разомкнуть цепь 1-2 разъема К8. Там перемычка.
    Котел прекратит нагрев, насос продолжит работу.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    После первого пуска фильтр грубой очистки смотрели ?
