Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Нет. Только этот вариант возможен? Ещё могут быть причины, чтобы уж все проверить?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас более густой теплоноситель. Перепад по давлению при запуске насоса всегда будет,
    Просто при грязном фильтре он будет сильней. У меня 0,3 примерно
  3. con2r
    con2r
    con2r
    Спасибо. Ещё такой момент, что теплоноситель (концентрат Warme -65) и я его не разбавлял. Нужно ли его разбавить, или можно в этом виде оставить?
  4. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Уважаемые участники форума,
    кто-то может подсказать ответ на мой вопрос? Правильно ли работает 3 ходовой клапан в моём случае с котлом протерм скат?
  5. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @zimniyvecher, вытекает откуда, с тройника где стоит трёхходовой или с тройника на обратку? если с тройника на обратку, то разумеется будет вытекать. сам трёхходовой у меня полностью перекрывает подачу на бойлер.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Убьёте ТЭНы достаточно быстро. У Вас реально морозы до 70 градусов ниже нуля бывают?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обязательно разбавлять.
    Это - вполне можно: Как замерзает пропиленгликоль.
  8. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    У меня такая проблема котел не хочет работать на полную мощность. Выставляю мощность 9квт, желаемую подачу в 45гр., в котле 30гр. Пытается включится на 9квт, но сбрасывает почему то на 3квт. Работает на 3квт 1минуту, переключается на 9квт буквально на пару секунд, и сразу на 0 сбрасывает. И потом все повторяется в таком алгоритме. Что может быть?
  9. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Я конечно не специалист..но мне кажется надо смотреть сами тэны...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть засорен фильтр, частично, или полностью где-то перекрыт трубопровод.
    Или что-то еще.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что-то мешает котлу разогнаться. Поэтому он, обладая мозгами и переходит на пониженную передачу.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Александрович87, мы тут забыли Вас упомянуть. А теперь к Вам придет извещение:).
  13. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Если бы фильтр был засорен, то грелась вода только в котле и понятно дело что котел включал бы модуляцию. Но вода в котле 30гр., задана температура 45, котел при попытке включится на 9квт, сбрасывает мощность на 0. Вчера когда напряжение в сети было в пределах 210-220 котел шмалил на всю мощность, сегодня утром было 200-210В - та же история, опять сбрасывает мощность. Не знаю связано это или нет, понаблюдаю.
    Котел 9квт подключенный через одну фазу. Вводной автомат 63а, автомат на котле 40а.
  14. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Подскажите друзья...приехал на дачу посмотрел на котле давление 0.4 в рб 0 соответственно ошибка ф22...все сделал по уму ..нагнал давление ..короче котел работает норм...вопрос...куда делось давление из рб...нипель проверял не пропускает...брак?
  15. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Котел протерм 6к
