Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сколько времени котел ни видел обслуживания?
  2. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Новый..установлен в октябре 4.10
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо было проверить перед запуском котла. Обычная процедура. Каждый год выбираем день и обслуживаем котел .
  4. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Я его накачивал перед запуском до 1...полтора месяца отработал норм и вот потерял давленме...
  5. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Доброго времени суток. Установлен недавно, а выпущен когда? Возможно, брак. В СО вода?
  6. kroheud
    kroheud
    kroheud
    Добрый вечер. Кто знает, подскажите по котлу Protherm скат 6, установил на зиму для непромерзания дома-2 этажа 160 м, второй этаж закрыт, теплые полы 80 м2 первый этаж. Понимаю, что котел слабый для такой площади, но предполагал что для плюсовой температуры достаточно. Вообщем за ночь, при полных 6 квт поднимает температуру теплого пола с 4 до 7 градусов, максимум, тены исправные на прозвонке около 50 Ом, напряжение на реле подходят, подключен к однофазной сети, правда напряжение около 170 вольт. При перекрытии теплого пола и работе только на гидрострелку поднимает температуру теплоносителя с 20 до 50 градусов за 10 минут...Много это или мало, что может быть неисправно. Котлу 2 года, устанавливали отопленщики, неофициалы, воздух с насоса и клапана у тенов спустили, давление 1.6, мощность максимальная. Насос работает.
  7. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Похоже, только в этом и проблема. Меньше 4 кВт на 80 квадратов получается. Дом утеплен? Как давно греете полы котлом? Какая температура воздуха в доме?
  8. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Антифриз
  9. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Выпущен в том году.
  10. kroheud
    kroheud
    kroheud
    Отопление теплым полом только запустили, дом 44 поротерм +облицовка, морозов менее 5 градусов не было. Станно что сам себя на гидрострелку так долго греет...
  11. kroheud
    kroheud
    kroheud
    сейчас около 8 градусов в доме.
  12. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Согласен. Это долго по стрелке. По полам так и должно быть, стяжка долго прогревается. Когда полы запускали, какая температура в доме была? У меня был случай, в холодном гараже зимой котёл запустили, он работал в режиме антизамерзания, который вообще-то начинается с 8 градусов и ниже, несколько дней. Перезапуск помог.
  13. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Ниппель может все таки травить понемногу. У этих котлов такое раньше встречалось. Попробуйте заменить ниппель или хотя бы закрутить вентиль новым металлическим колпачком, понаблюдайте за давлением в РБ после подкачки.
  14. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Спасибо...только это все на даче установлено...теперь только через 3-4 дня...
  15. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Добрый день, вытекает где стоит трехходовой. Отопление при этом работает, нагрев ГВС на котле выключен, но подача на бойлер полностью не перекрывается. клапан встаёт в среднее положение. что с этим можно сделать?
