Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробуйте переключить несколько раз и засеките время переключения клапана
  2. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Спасибо за ответ. Как это можно сделать в моем случае? создать запрос от бойлера не смогу, т. к. косвенник пока не установлен, стоят краны. Когда решил проверить перекрыл ли клапан подачу на ГВС из подачи полилась вода, при этом на котел на ГВС я выставил прочерки, то есть он должен работать только на отопление, как я это понимаю. В этой ситуации мне больше всего не нравится то, что этот fugas своим средним положением заузил подачу на отопление и котловый насос сильно греется.
    Выглядит это на данный момент вот так: IMG_20181120_134952.jpg
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Или мусор в клапане или времени не хватает.
    Переключаете
    В сервисном режиме
    d. 35 - Текущая позиция трехходового клапана
    Индикация актуального состояния трехходового двигательного клапана:
    • 0 – нагрев воды для системы отопления
    • 1 – смена позиции клапана – неустановленная позиция
    • 2 – нагрев воды во внешнем накопительном баке ГВС
    и засекаете время переключения.
    Потом звоните в сервисный центр и выясняете сколько должно быть.
    Для справки у аналогичных трехходовых время переключения 45-55 секунд.
  4. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    alex_k11,
    в d. 35 установлен "0" = режим отопления, переключать туда сюда клапан через это меню не выходит, не даёт изменять значения. в инструкции по адаптации указано что данный режим не настраивается.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видимо датчика БКН не видит. и отказывается переключать режим.
    Хотя странно.
  6. ansk2000
    ansk2000
    ansk2000
    Подскажите пожалуйста:
    8 лет работал скат 9 Квт, подключен к 3 фазам. Летом сгорела плата управления из-за того что на нее попала вода. Когда менял ее, заменил также и 3Квт тэн на 6 Квт. Подключение нового тэна на 6 Квт сделал ровно также как и старого на 3. Проверил летом - все включается, индикация, реле, насос...
    Осенью включил котел на отопление. Есть ощущение что он стал хоть и 12 Квт, но греет хуже чем когда был 9. За пол часа работы выходная труба - чуть теплая. В поддержке протерма посоветовали посмотреть за энергопотреблением. Но это не совсем удобно мне ибо котел включается по термостату в ночное время в доме в котором никто не живет. Вопросы:
    1) замена 3 квт тэна на 6 квт требует ли новой схемы подключения ?
    2) после замены платы, требуется ли какая настройка ?
    3) если мерять сопротивление тэнов (перегорели или нет), то какое и где оно должно быть ?
    спасибо заранее
  7. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Гдето в темах встречал что надо в сервисном меню прописывать что теперь он стал 12квт
  8. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/members/1545737/
    В меню есть параметр d. 93, ставьте 3, сейчас у вас д. б. 2. Сопротивление д. б. на всех ТЭНах одинаковое, поймёте какое.
  9. ansk2000
    ansk2000
    ansk2000
    Спасибо.
    Вот только про меню вы меня озадачили. Еще раз - у меня скату 8 или 9 лет. Он еще с круглыми аналоговыми индикаторами и всего 3 кнопки, подключения тэнов. У него точно есть меню ? как в него войти ?
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Предложение по меню отзываю. Я ошибочно посчитал, что у Вас 13 серия, а ведь котлу 8 лет.
    С включения котла прошло теперь более получаса. Достигнута заданная температура?
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Возникла такая же потребность запустить ЭК в открытой системе отопления. Расскажите как проходит эксплуатация котла с доработкой датчика давления?
  12. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Всем доброго времени суток. Возникла какая то проблема с котлом Скат 12. Котел включается, но не работает, не греет теплоноситель и насос молчит
    Может предохранители какие сгорели? Реле?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Предохранитель насоса нижний.
    Проверте разъем К8. Там контакты на термостат. -
    Если они разомкнуты или разъем отошел от колодки, то котел не включится.
  14. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Спасибо, ткни пожалуйста носом)
    К8 понял где, там был подключен термостат, я его отключил пока
    Предохранитель насоса это Т1,6А ?
  15. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    А перемычка на К8 должна стоять, если убрал термостат?
