Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Конечно должна
    я же специально на картинку логику работы добавил.
    Контакты НЗ. Нет перемычки, нет включения котла.
  2. HiBye3
    HiBye3
    HiBye3
    Волоколамск
    Всем привет. Есть у кого нибудь схема данной платы 0020112056 плата управления elkot7 6-12 квт Протерм скат 6кВт 11 версия. Весь интернет перерыл нету нигде. Похоже на моей плате за десять лет работы релюхи умерли которые тены включают, а откуда они питаются и каким током понять не могу.
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Бывает такое. Если понятно, что реле мёртвые, можно и без схемы поменять. Аналоги есть на рынке, не очень дешёвые, правда, и менять надо все. Схему проблематично найти. Характеристики реле на них д. б. указаны. У вас стоят JQX...?
  4. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Реле на 48 вольт
  5. HiBye3
    HiBye3
    HiBye3
    Волоколамск
    Да, вот такие. jqx 115f q 048 1h 555. 4 уже мёртвые и ещё один на подходе. А откуда они получают ток чтобы включится?
  6. HiBye3
    HiBye3
    HiBye3
    Волоколамск
    Там не полная схема, у меня мануал бумажный есть который с котлом был.
  7. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Отсканируй и выложи, для сравнения, ибо по схеме четко понятно - откуда они получают ток чтобы включиться
  8. HiBye3
    HiBye3
    HiBye3
    Волоколамск
    Вот только из интернета, у меня такая же. Ну и до кучи мануал.
  9. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Прошу прощения за любопытство, может и мне это нужно, но не понимаю. Для чего Вы ищете схему платы? Для замены кроме новых реле хватит паяльника и пары инструментов.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    :)] так он жеж писал, чтобы узнать откуда ток идет
  11. HiBye3
    HiBye3
    HiBye3
    Волоколамск
    Это я прекрасно понимаю. Ну возьмём к примеру такую ситуацию, снимаю плату меняю реле на новые, а они не работают:faq: чё за беда реле же новые. Дальше начинаем искать где не исправность. Или я в чём то не прав? И для этого уже нужна схема, или без схемы можно найти?
  12. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Всё верно, но мне кажется, затраты на восстановление платы управления при неисправности других элементов будут высокие. КОНЕЧНО, если умеете самостоятельно с этим разбираться, то здорово.
    Что с ресурсом ТЭНов, насоса, контактора? Есть смысл ремонтировать старый котёл?
  13. con2r
    con2r
    con2r
    Морозов конечно таких нет. Но в котле температура не поднимается выше 40. К тому же есть сомнения, что разбавление водой на 20-30% как то облегчит судьбу тенов.
    В моем случае это этилен гликоль. Какие опасности есть?
  14. Сергей-072
    Сергей-072
    Сергей-072
    Котёл Протерм-6, проработал 6 лет и отапливал 50 кв. м. Замечаний не было, всё отлично. Однако намедни произошло следующее. Появилась разница в температурах. Температура установлена на +60С. Однако на входе температура +53С. В течении минуты котёл уравнивает температуру до заданной и через пару минут опять температура падает. Прочистил грязевой фильтр (был полностью забит), результат тот же. Кто подскажет в чём проблема? Или может уже обсуждалась неисправность?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Клапан после фильтра есть нет ?
    Где то еще скопилась грязь.
    Снимите переднюю крышку и смотрите вовремя падения температуры тены продолжают работать или нет.
